wolk525
    Владимир
    новосибирск
    525
Достижения wolk525
  1. Всем привет, потерялась гайка со шкива коленвала,новой под заказ нету, может кто знает её размеры и шаг резьбы чтобы подобрать поробовать. Спасибо.
  2. Вопрос знатокам встанут ли диски с параметрами r18 9.5j et19 на перед?
  3. Всем привет, печка бехр кондейный не автоклимат, снял с машины целиком, отмыл, перебрал, решил проверить работу заслонок, подключил питание и увидел при переключении режимов что из трех заслонок работает одна, которая в салоне воздух перекрывает. Уличная не шевелится даже, и которая в центральный дефлектор теплый воздух пускает тоже не шевелится. вопрос в следующем, какой алгоритм работы этих заслонок? может они от определенной температуры какой-то работают.
  4. Друзья,всем привет,вопрос о насущном.текста много) Печка Behr кондейный,также стоит дом помпа,насколько знаю она должна включаться на ХХ при прогреве ОЖ, примерно 30градусов,у меня же она включается не понятно как,уже термостат может открыться,а помпа всё не включается,бывает пропадаешь хорошо на прогретую,и она включится.соответственно в машине холодно,хотя она прогрета. Вопрос,от чего еще может зависить включение доп. Помпы? Не пойму ее алгоритм.и вторая проблема,машина прогрета,шланги на печку кипяток,обкатка тоже горячая,правая сторона холодом дует,левая более менее,а когда едешь,то и с левой начинает прохладный дуть,может у кого были похожие проблемы? Задолбался в машине мерзнуть(( Спасибо!
  5. Привет одноклубники,сломался диффузор радиатора,новый заказывать дорого,вопрос,подойдет ли какой нибудь от другого авто? кто нибудь ставил? Спасибо.
  6. Сейчас попробую) Эта гайка вообще с места не сходит(
  7. Рычаг наверное для вида сделали)
  8. Хотел отрегулировать руль,отодвинул этот рычаг снизу который а руль колом стоит,почему?
  9. Это панель снимать надо? И как эта заслонка выглядит?) а то чё нибудь лишнее откручу)
  10. Ну утром минус 16 было) Термостат редко открывается) не успевает погреться) а помпа почему то перестала работать,на неё ток не поступает почему то,предохранитель целый. Хотя и без нее тепло) Завтра посмотрю все что ты сказал) хотя оно замерзает даже когда машина просто стоит,пока я на работе,На обед выхожу а она уже изнутри льдом покрылась)
  11. Вот и я то том же,мороз как стукнет вообще беда будет..
  12. Да не должно,в машине не пахнет,может полироль попала или еще что.
