West-666
Информация о West-666
  • День рождения 01/06/1988
    Евгений
    Крым
    Автоспорт, авторемонт
Достижения West-666
  1. Проблема заключается в следующем... На холодную свечи прогреваются как следует, и индикатор на приборке горит, а на прогретую индикатор не загорается, свечи не прогреваются и заводится долго. Пробовал менять реле, не помогло! Что еще может быть?
  2. West-666
    потолок
    Привет. А кто перетягивал дверные карты? Расскажите как? Там материал похож на резину, сильно тянется... Какой крей использовали?
  3. Что было? Такая же проблема. проблемы были две: не работали 3 свечи накала и проблемы в проводке на насос подкачки топлива
  4. Я наоборот хочу именно чёрный при чёрный цвет! Значит мне надо просто 181 чёрный металлик?У тебя есть хороная, светлая фотка твоей машины? Хочу посмотреть на цвет!
  5. Подскажи, цвет диамантшварц он насыщено чёрный или слегка серым отдаёт?Твои фото после покраски кажутся прям чернющими, а всборе на солнце, как-то серовато...
  6. подход к машине действительно серьёзный. Респект!
  7. Машина и правда шикарная...То,что машина валит, это понятно всем, а какой расход топлива?
  8. Привет всем. Решил не создавать новой темы и написать свой вопрос тут... Машина сейчас покрашена диамантшварц (181). Сейчас собираюсь перекрашивать кузов целиком, но этот цвет не совсем чёрный, он какой-то тусклый слегка. Подскажите краску чтоб была более чёрная чем 181 шварц.
  9. Наконец-то я разобрался... Всё, машина заводится без проблем! Спасибо большое!
  10. Мотор М51 1995г. На 86й контакт у меня и подходит синий провод с 1.5В при включеном зажигании. Еще есть провод 86а... Реле ДМЕ, это я так понимаю, соседнее реле (у меня оно белое) которое самое главное?На него точно не идёт провод в 86-го контакта... вот нашёл схему Опель Омега Б с мотором М51 так вот К16 это и есть реле насоса. Теперь разобрался, что с контакта 86а, провод (коричнево-чёрный) идет на реле накала свечей. Цвета немного не соответствуют, но смысл понятен. Вот только куда идет сине-белый, так и не понятно мне....
  11. Чтоб не создавать новую тему, отпишусь тут... Не работает насос подкачки. Сам насос рабочий, предохранитель (23-й) целый, реле целое... мысли в слух... На реле насоса идёт 4 провода: коричневый - масса, синий - +при включении зажигания, красный - постоянный +, и зелено-фиолетовый - на насос. Так вот почему-то, при включении зажигания, на синий провод приходит только 1.5 вольта вместо 12. Поэтому реле и не срабатывает... У кого есть электросхема? Подскажите откуда идёт синий провод на реле насоса??
