Віталік
Информация о Віталік
  • День рождения 01/07/1975
    Віталік
    Івано-Франківськ
    BMW 524 td E34
Достижения Віталік
  1. Спасибо буду проверять, но незнаю когда получится. Я сразу отпишусь с результатом.
  2. ок, спасибо, буду смотреть.
  3. Проблема в нем какая? Он не дотягивает и поэтому коцевик не даёт добро, или он работать может нормально а концевик сломан?
  4. А между ними разница есть:перед, зад, правый, левый, или нет? Можно взять любой или только тот который заменяется?
  5. И как выглядит активатор замка? Его можно брать любой или конкретно от не рабочей двери?
  6. Кстати у меня сигналка была подключена к бело-красно-жёлтый и бело-черно-жёлтый. Я так понимаю, что это не те провода?
  7. Спасибо, буду смотреть потом отпишусь.
  8. А концевики замков ремонтируются или надо менять?
  9. Прошу прощения за задержку. Много работы, приходил поздно а к машине вчера дошел. Открыл, но пришлось сломать личинку водительской двери. ((( Теперь надо личинку искать! Сигналку отключил от ЦЗ. При закрытии ключем (водительская дверь) частенько отстреливает почти каждый раз обратно а иногда попозже. Прихожу с утра или после работы а она стоит открытая. Со стороны пасажира закрыть машину можно, но открыть нельзя. Замок не открывается. Где копать? Я думаю, что скорее замки глючат нежели блок. Да... Еще, у меня блока ЦЗ то и нету! А откуда ЦЗ берется?
  10. Да кстати, у меня замок со стороны водителя не работает. ворюги пробовали забраться в машину и сломали. я пользуюсь пассажиркой стороной. может это связано как-то с этим?
  11. Проводка вроде целая. Я грешу на сигналку, на подключение. но проверить пока немогу.
