Yorik
Информация о Yorik
  • День рождения 05/29/1985
    Владимир535
    Днепропетровск
    (093)498-44-30
623 просмотра профиля
Достижения Yorik
  1. Есть новый за 450 febi можно по моб 0505924882 или в личку. Отправлено с моего E5823 через Tapatalk
  2. Балку менял на всякий случай потому как было из чего. Если есть возможность меняй.
  3. Да именно так, защита от перегрева. Вот стаканы Естественно уже покрасил немогу найти фото процесса сварки порогов есть уже фото готовых порогов. Насамом деле на сегодняшний день машина на полном ходу, начал её делать еще в начале лета. Просто работа, дом, машина. За компьютер некогда было сесть только фотки скидывал по быстрому. А сейчас решил поделиться с вами своим опытом. Машинка была в дтп боковой удар по плоскости морда до балки подмята пробовали выровнять у рихтовщика но приговор резать чтобы вывисть размеры в ноль. Завал был 1.5 см в лево. И 0.5 см вниз. И как видите на фото на правом крыле шпатла в два пальца. Одно обрадовало машина крашена всего два раза. По слоям видно краска до дтп и после. Ланжероны все целые без гнили, сгнившие были только пороги и то не так печально. Добрался до топливной на фото все сказано. Залез в каждую щелочку.
  4. Вот такие пороги! Два ведра мусора высыпало с порогов. Были накрыты пластиковыми накладками и скрывали вот это!
  5. Yorik
    535-я Бестия
    Всем добрый вечер, вот решил и я познакомить вас с моей 535 1990 года, АКПП. Была у меня до этого 520 с м20-ым мотором на механике. Продал :( скучаю. Приобрел Альфадрочело в 164 кузове влупил около 2000$ и особой разницы в езде не почувствовал так и осталась хлипкая табуретка. Единственно мотор оказался стоящий вложений. Ну а сейчас о главном! Нашелся человек под Борисполем в какой то деревне, не помню. Ну поменялся с ним ключ на ключ. Альфа на BMW. До сих пор не вериться. Ехала Бестия своим ходом в Днепропетровск с жигулевщиной внутри радиатор от ВАЗ 2106, фары ближнего света, в приборке спидометр, тахометр короче все стрелки лежат как мертвые. Ходовая пластилин. Масло под мотором везде. Куча левых торчащих проводов в салоне и под капотом. Тормоза! Даже думать об этом не хотелось. Скорость замеряли навигатором 100 шла спокойно. После Кременчуга машинка пере грелась сработала автоматика горел EML машина заглохла. Открыли капот а там. Масло с расширительного бачка брызнуло так что на крышу налило. В моторе масла не было. Охлаждения тоже и стоим в глуши. Вся вода что была в машине пошла в охлаждение. Масло долили в ближайшей заправке. А таки она доехала до Днепра и прямо возле заправки wog сел аккумулятор на глухо. Как выяснилось генератор сдох. Было где-то час ночи. Позвонил друзьям и на галстуке дотянули по городу. На следующий день решил снять мотор и вскрыть. Прокладка головки стояла на красном герметике и мотор оказался 3-х литровым. Короче вливать в Бестию нужно много, начал с донора именно 3.5 литровым мотором. Взял со Львова за 1600$ с доставкой. Привезли мне ее на фуре загружённой так что (фото выложу ) в нее не залесть. Дальше за меня скажут фото которыми в ближайшее время выложу.
  6. Делаю кап ремонт двигла m30b35 на данный момент собираю запчасти нужны все натяжители и цепи от грм и насоса.
  7. Возможно направляющие суппортов выработались, купите рем комплект он копейки стоит и переберите суппорт.Sent from my Lumia 900 using Tapatalk
  8. Возможно рабочий поршень в суппорте клинит, перебери тормоза должно помочь.Sent from my Lumia 900 using Tapatalk
  9. Сколько будет стоить ремонт передних рычагов 4штуки.Sent from my Lumia 900 using Tapatalk
  10. Интересуют вот эти две позиции: Штуцер прокачной суппорта Ate 03.3518-4200.2 .Топливный шланг 8х15 мм Gates 3225 один метр. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. У меня уважительная причина, "поламался"! Пробил колесо, при этом погнув диск и рулевую тягу, гидрач брызжет во все стороны. Плюс завал на работе так что может на этой неделе не успею. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. M30b35 автомат когда купил бортовик показывал 28л город 17л трасса. После выявления и устранения неполадок это лямда, фарсунки, свечи, регулировка клапанов, выхлоп полностью. Стал трасса 12л город 18л. Ходовая и тормозная система убита напрочь и в акпп нужно чистить гидротрансформатор. На донный момент закончились деньги. Когда устраню недостатки отпишусь. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Да! Жаль что стекла испортил на фарах. В следующий раз лучше поинтересуйся у одноклубников. Я вываривал в маленькой кастрюльке на электроплите с градусником чтоб не больше 80 градусов было. Немного поддев отверткой почти сами выпадают. Вот такая инфа, надеюсь многим будит полезна. Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. На м20 можно 2 поколение ставить без проблем, я на своей еще когда была м20в20 отъездил 80 тис. Км. Так она тише работала чем на бензине. И в тапок давал до отсечки. Уже следующий хозяин почти столько же наездил на ней и кроме плановой замены масла и регулировки клапанов небыло. Главное сразу нормально настрой и свечи под газ подбери и наслаждайся экономной ездой. Sent from my iPhone using Tapatalk
