seryoga_4368
Информация о seryoga_4368
  • День рождения 08/30/1989
    067-446-52-01
Достижения seryoga_4368
  1. как зальешь, отпишись - помогло или нет ок. обязательно!
  2. 353300 -заменил стойки стабилизатора передн.(пропал назойливый стук) Появился мелкий стук гидриков. На неделе поменяю масл.фильтр и залью присадку (Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv для устранения шумов гидрокомпенсаторов) планирую проехать 800-1000км и заменить масло. Залито MOTUL 6100 10w-40 Ну и парочка фото..
  3. Сегодня устранил еще одну выявленную неисправность-крышка багажника. Ситуация следующая, не закрывался замок багажника, при осмотре электропривода замка и тестировании его на других зонах работы, замок оказался рабочим. Потом случайно при закрывании крышки багажника, увидел, что в определенном положении загорается правый фонарик, который подсветка багажника, до этого думал что там перегорела лампочка. Принялся за осмотр жгута проводов который заходит в крышку багажника, размотал заводскую изоленту, и в районе крыла, где идет самый большой залом этого жгута, следующая картина, 5 проводков сразу же обломились, а остальные были посечены. переподключил все провода, с использованием пайки на соеденениях. И все стало на свои места, и фонарики все горят и замок работает.Но есть один ньюанс, теперь ЦЗ стал работать не корректно, при запирании замки закрываются и тут же открываются, при последующем запирании остаются закрыты. При отпирании, открываются и сразу запираются, при последующем отпирании, остаются открытыми.Уважаемые одноклубники, кто что может подсказать, посоветовать, поделится опытом, кто попадал в такую ситуацию. Заранее благодарен!
  4. Отличная встреча. Пятница.Вечер)
  5. Один из немногих превосходных проектов. Пример для подражания! :love34:
  6. Отличный фарш автомобиля, да и в целом машина - супер! Телефон родной или устанавливался дополнительно?
  7. Установил ПТФ в бампер(фото чуть позже добавлю),не ожидал что свет от них будет очень толковым. Теперь нужно еще какие нибудь лампы в них; решил проблему с выхлопом. Ситуация такова: изъяты катализаторы, вместо них приварили две трубы. Мастера на сто по глушакам сказали что необходим стронгер. Нужен совет, кто как обходил катализаторы?
  8. 351200 -замена масла MOTUL 6100 Synergie+ 10W-40 -замена свечей -замена ремней -чистка форсунок
  9. если машину отдадут с сервиса сегодня, то к 20-00 смогу подъехать) :connie_running:
  10. ах...да )) с потолком беда, буду снимать и попробую натянуть заново, либо приду к использованию ткани "антара", соответственно черного цвета. да, этот вопрос, я думаю, оставлю на последок)
  11. 5W40 ? я подумываю на счет MOTUL 6100 Synergie+ 10W-40 ?? Спасибо!)
  12. Разведка доложила, по машине: -заменено реле зарядки на генераторе; -заменен клапан вентиляции бака; -заменены приводные ремни; -почищены форсунки; -заменены все патрубки в области мотора; -заменена крестовина на рулевом кардане; Сейчас ведутся работы по редуктору, подрамнику и сошке Надеюсь вечером уже заберу. След по списку: -замена ф-тров; -замена свечей; -замена масла; Возникает вопрос: какое масло лить? сколько? и какие свечи использовать?. Прошу совета, поделитесь опытом с начинающим владельцем.)
  13. Цвет-супер! Удачи с машинкой, хорош Бумчик)
  14. ах...да )) с потолком беда, буду снимать и попробую натянуть заново, либо приду к использованию ткани "антара", соответственно черного цвета.
