nezhinmarket
    2
nezhinmarket стал победителем дня 13 февраля 2015
nezhinmarket имел наиболее популярный контент!
    Олег
    Нежин
840 просмотров профиля
Достижения nezhinmarket
Пилот
Пилот (5/12)
3
  1. Он будет греметь независимо от того,выжато сцепление или нет?+на холостом звука нет
  2. ПРивет Всем.Коробка механика.Маховик 2 массовый.Что то гремит в районе коробки/сцепления.Хоть при выжатой педали,хоть нет.Особо тарахтеть начинает от 3 тыс оборотов.И когда обороты падают ниже 2 тыс.Звук чем то похож на тарахтящий ванос.На видео слабо слышно,но во время глушения звук вообще адский.Правда когда глушишь с выжатым сцеплением- именно этого звука нет.Может первичный вал КПП?Масло по уровню.Передачи втыкаются идеально,сцепление не буксует,не дергает.Этот звук трещетки раздражает.ПОдсобите плз.(на 15-16 секунде можно расслышать рокот,когда обороты падают) https://youtu.be/CrFo0PgSX8U
  3. ПРивет всем.Вобщем дело такое.Попалась мне задаром присадка маннол мотор доктор(для снижения расхода масла,и дыма)хотя ни первого ни второго в серьезных количествах не наблюдается.При спокойной езде масло уходит минимально.Да и дыма нет. Масло арал 10-40.Менял 2 тыс назад.Залил 300 грамм этой присадки.Знакомый моторист советует сменить масло.Мол та присадка может поднять разный мусор,и тогда будет плохо.Стоит прислушиваться к его совету? Да.Если менять масло.Что лучше,кастрол магнатек,или мотюль 2100? Спасибо
  4. Добрый день.ПРошу послушать звук.Явно стало слышно после замены масла. (ездил на кастроле,сменил на арал.10в40.M50b20 ванос.Пробег 420 тыс.Моторист сказал что страшного ничего нет.НО все же.Этот дизельный звук напрягает.НА видео звук ЧЕРЕЗ ЧУР громкий,так как чувствительный микрофон и подносил его прям к крышке.(Звук передается в точности так,если бы приложить ухо к крышке).Тяга машины хорошая.ПРовалов нет.Звук на горячую громче.Особенно как покрутишь двиг до 5 тыс. И еще.Что за патрубок на фото?Он весь сочится маслом. http://youtu.be/x3-tPedgiXQ
  5. я тоже планирую,но смогу более точнее отписать ближе к дате
  6. ПРивет всем.Двигатель М50В20 ванос.Заметил на боковой стенке поддона небольшой подтек масла.Нашел приблизительно откуда.ВОт вопрос-что там может давать течь,и чем чревато,коль не поменять?Снимал со стороны вискомуфты(вентилятора),и из под выпускного коллектора.Течет спереди двигателя.
  7. M50b20ванос.Звук на холодную.Стрелка температуры на выходе из синей зоны.Слышу звонкий звон гидриков.Еще слышно такой звук-"тах-тах-тах",будто дизель.Что это за звук?Снимал звук из под днища(передних колес)Масло менял 2 тыс назад.Арал 10-40 http://youtu.be/hR-L1cONRvk
  8. Спасибо.Но как то страшно)Ни с того ни с сего начала меньше масла кушать+динамичнее стала.Тьху-тьху.Второе дыхание)
  9. Как раз наоборот.Если верить шинному калькулятору,то если спидометр показывает 100-значит в реале 103-104.У меня 225/55/16.НАсчет букса-если бы буксовала,то я бы не тронулся.У меня полу лысая задняя резина) Даже если припустить,что спидометр врет,то ориентируясь по лету,эта же скорость,пусть и "обманичвая",достигалась не за 10 сек,а за 11.5-13.Замерял
  10. Привет друзья.Как правило на это форуме я жалуюсь на свою старшку.Но есть и позитивные моменты Выкладываю видео не для того,чтоб похвастаться.Неделю назад заметил,что машина начала резвей ехать.Хотя предпосылов не было.Начал замерять динамику.Выходило по 10 секунд.Меряли и секундомером,и обрезали видео.Можно учитывать погрешность в пол секунды.Но!В машине ехало 3 взрослых человека+ребенок,пробег 420 тыс , и широкое литье.+Судя по видеообзорам Воротникова,он за 9.4 сек разгонял 2.5 литра.А у меня 2 литра.Если я поставлю родные тапки,и буду один,то можно и так раскрутить.Хотя я в отсечку никогда не даю.Есть 2 видео.Старт с 4 тыс.оборотов(но без букса,так как такпки не дают буксовать) ,и плавный.Разницы нет.(хотя там где плавный ,видно,что 100 км в час достигается на 10 секунде,но старт идет не с нулевой,был мини провал)ПО паспорту-разгон стоковой 10.6.Но-но и еще раз но..Как такое может быть?Просто человек со мной спорится,что машина никогда не поедет ниже заводского результата. https://www.youtube.com/watch?v=aNrjpxgDLGQ https://www.youtube.com/watch?v=16F-XSpC3zU
  11. Пацаны ,что воюют на востоке,приезжали на побывку.Кстати через пару месяцев этот тур под нож должен уйти
  12. "золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) правильно поступил. Хороший звук/стук всегда вылезет наружу. @@nezhinmarket,А если этот звук не доставляет никаких проблем, кроме как для ушей, езди и не парься. Золотые слова,Юрий)Как ты еще терпишь мою мнительность)))все таки первая машина моя)кстати на туринге лётал.2.5 тдс,автомат,но что то не впечатлило.И моя широкомордая смотрится эффектнее)Кстати,а что у меня за линзы такие?самопальная хелла?темная.
