anuar9092@mail.ru
    anuar9092@mail.ru
    Павлодар, Казахстан
Достижения anuar9092@mail.ru
  1. не работают правая сторона фар(ближний дальний) если смотреть на машину спереди. поворотник работает. что может быть куда лезть? может какой нибудь предохранитель? подскажите ребята. БМВ 520 е34 1993 год М50
  2. проблема такая, ездили на шашлыки часа 3 в машине на большой громкости играла музыка для настроения так сказать, потом резко пропал звук, выключил магнитолу включил на маленькой громкости все работает, при повышении громкости примерно больше 20 снова пропадает звук но песня играет дальше но без звука переключаем на радио например тоже звука нет, нужно выключить магнитолу и снова включить тогда появится звук но только играет на маленьких громкостях. все нормально работает просто иногда хочется послушать громко но увы. подскажите что это может быть? стоит магнитола JVC усилитель пионер без сабвуфера. БМВ520 1993 год
  3. ну вот и ответ почему не срабатывает автозапуск. смотреть нужно концевики дверей и паралельно концевики замков которые стоят в замках водительской, пассажирской двери и замке багажника если хоть от одного не приходит подтверждение что машина закрылась то замки отщелкнутся спасибо поеду к электрику
  4. ВОТ кстати со светом в салоне тоже проблемы, заедает, бывает включается бывает нет. короче тупит.
  5. блин даже не знаю! если да то что? если нет то что?
  6. сигнализация стар лайн. закрываю машину нажимаю сигнализацию закрываются все двери, затем все двери снова отщелкиваются(открываются) а главная водительская не открывается. приходится опять открыть (выключить сигнализацию) и второй раз закрыть , после второго раза все закрывается. еще не ставиться автозавод. т.е. ставлю на ручник вытаскиваю ключ с зажигания машина остается заведенной, выхожу закрываю двери и по идее машина должна заглохнуть, но она не глохнет тем самым автозавод не ставится. бмв 520 е34 1993 год м50 без вануса
  7. в общем проблема такая, снимал бампер для ремонта отсоединял туманки, поставил все на место обнаружил нехороший негромкий звук под панелью или под капотом, именно когда нажимаешь педаль газа звук маленько усиливается, похож на звон в ушах, выключаю туманки еду дальше звук сразу пропадает, только вкючаю туманки опять неприятный звон при разгоне и при езде накатом при включенном двигателе. бмв е34 1993 год м50 без вануса. может кто сталкивался? что делать?
  8. заел капот. дергаю ручку в салоне на открытие капота даже нет щелчка отщелкивания замка капота, я дергаю ручку друг дергает капот все равно не открывается. подскажите как можно открыть капот иначе? не разбирая морды можно открыть капот? БМВ520 е34 1993 год широкомордая.
  9. здоров всем! аварийка кнопка сначала заедала и звук противный выдавала, сегодня вообще перестала работать и поворотники перестали работать все! что это может быть? какой нибудь предохранитель сгорел? подскажите кто знает. БМВ520 е34. 1993 год. М50
  10. здарова всем любителям наших танков!! у меня бмв 520 е34 1993 год. есть электро люк. как у многих сзади обвис обшива потолка, хочу снять потолок и перешить новую ткань. подскажите как снять потолок, по подробнее можно в фотоотчете у кого есть фотки. перешивка в ателье дорого , автомобиль личный думаю бояться нечего если наделаю делов то можно и купить новый потолок. вот хочу сам перетянуть потолок и не знаю откуда начинать откручивать и как быть с люком? заранее спасибо!!
  11. тяжело ли заменить привода на бмв е34 1993 год ? можно ли на яме самому? или лучше поехать к специалистам?
  12. при переключении скорости при трогании происходит удар снизу сзади, что может быть? сколько будет стоить ремонт? бмв е34 1993 год механика
