walther
walther стал победителем дня 29 сентября 2015
walther имел наиболее популярный контент!
    Кирилл
696 просмотров профиля
Достижения walther
  1. Здравствуйте! Решил доукомплектовать авто такой приблудой. Но оказался без внятной информации о ней. Если кто просвящен или уже занимался или просто знает-опишите комплект для нее,електрическую схему, принцип работы...если не сложно-на пальцах для глупеньких.Заранее благодарен за труды. Или поделитесь ссылками.
  2. Интересна фирма печки(если еще есть),состояние радиатора и проводка к ней.
  3. добрыц вечер.мне цену для м50б25 Вы предлагали несколько вариантов.можно еще раз повторить предложение и цены актуальные(злотые и их курс или сразу гривну) и процедуру оплаты-доставки(интересует Харьков).Спасибо.
  4. Доброй ночи! Проблема такова: не работает правое зеркало заднего вида. Симптомы:вверх и влево двигается,а вот вправо-только щелчек и все(при чем щелкает и правое и левое зеркало),вниз-вообще тишина. пробовал снять,поменял местами левую и правую тарелку(со всеми внутренностями механизма) - ничего не изменилось,левое все работает как и до замены,а правое(уже с другой тарелкой) так же функционирует,вверх и влево, а низ и право-фиг(в право только щелкает).Подскажите пожалуйста!
  5. Привет! Инфа для тех, кто хочет заморочится с козырьком, обзор его конструкции и вутренностей. Купил авто, и понял,что козырек отказался работать на нового владельца(вечно отворачивается и не фиксируется в закрытом положении).Обследование предположило,что сняв металлическую опору можно будет разобраться. В итоге сняв козырек и расобрав(а точнее просто выдернув аккуратно металлический "штырь) на котором он поворачивается увидел что функцию фиксатора должна выполнять плоская плошадка(фото не сделал,но объясню в двух словах - сам штырь круглый, но сверху и с низу он сточен на 1,5 мм,так,что образуются две параллельные плошадки,и когда фиксирующий элемент переходит от плоской на круглую часть штыря необходимо приложить усилие,за счет чего и держиться козырек в закрытом положении),но плоскости нет,она просто слизана, и нет рубежа плоскость-окружность. Отдав его тестю в цех,его там наварили и проточили до первозданного вида,но толку-ноль. Оставалось только раздербанить козырек,стекло и так было лопнуто...короче нож в руки и понеслось. Далее просто фото. это козырек (обшивка),тыльная сторона заркала,сверху место для датчика открытия шторки,сам датчик не изображен. Сам козырек выполнен из пены с металлическим каркасом.Синий-датчик открытия шторки. Сам каркас +датчик+ стул и т.д на фото плохо видно,при открытии шторки датчик замыкает контакт(отблеск света как раз на шторке,слева за параллоновой обшивкой зеркало,правая часть-куда прячется шторка. На след фото идет фиксирующая часть ,которая отвечает за поддержание положения козырька.Фото не супер,но ....какое есть. Серая пластинка(правее которая)-пластик,хз для чего не разобрался,но теоретически там должен быть контакт,который замыкается при открытии козырька,ведь при закрытом козырьке и открытой шторке лампы освешения не горят же,но могу ошибаться.Левее(более ржавая)- металлическая пластина,которая сжимает стержень,тем самым удерживая его в той позиции,которуу вы задали.На фото видно,что пластина лопнула. Вот она-причина моего "недержания".Вместо плотного объятия-слбое прижатие штыря. ) А вот и штырь,уже в посадочном месте. Пластиковая защелка(серая) снята. У меня все. Если кто-то надумал бороться с подобной проблемой- мой совет,если не помогла наварка и проточка штыря-значит козырек непоправим.Надеюсь что мои жертвы не окажутся бесполезными. ЗАОДНО НА ПРАВАХ СООБЩЕНИЯ: ИЩЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ЧЕРНОГО ЦВЕТА ,ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЦЕЛЫМ ЗЕРКАЛОМ И РАБОТАЮЩИМ ФИКСАТОРОМ.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
  6. Здравствуйте.Интересуют:кишка(от печки до дефлектора)+дефлектор заднего ряда пассажиров,аптечка оригинал,проводка под hi fi, крвшки за фарами которые стоят.что есть и цена.
  7. НЕ РЕ АЛЬ НО!!!!!! Спасибо! И если есть - схему HI FI,решил восстановить,а карты нет ))
  8. Ты крут!спасибо.дело в том,что на регуляторе 6 контактов,проводки не сохранилось,т.к. пред. Хозяин напрямую кинул два лдинамика и все.я же насобирал 2пищалки,4 13ых и в торпеду 2,хочеться вернуть все как было+регулятор впихнуть(т.к. с ребенком удобно и душа спокойна что все работает.).вот и думаю как сделать.еще, есть ли инфа по задним предохранитнлям,а то везде фотка релюхи полписаны а преды-нет,тоько описание.а у меня явно пары не стоит,при подведенной продке.если схемку налыбаешь-кидай мне. А по зеркалам вердикт?
  9. Женя,у меня новая порция вопросов(ты уж прости): сегодня занимался проводкой. заметил,что не работает правое зеркало(электропривод),левое двигается, а правое при движении лево-право - молчит вообще,а вверх-низ - что-то клацает в моторчике и нифига. Левое же,при вверх-низ- идеал,тихо ....а при лево-право так же щелкает(при чем щелчек идет и от левого и от правого моторчика одновременно.При прозвоне(схемы в гараже не было) на кнопку регулировки прозванивается по одному проводу с каждого зеркала.Это была проблема,а теперь вопросики из серии что это и нафига оно(все находиться под пассажиром в блоке релюх и предиков):1) блок спрятан возле вышеуказанного блока релюх,точнее он им прикрыт,расположен ближе к месту заземления двух проводов,на фото он изображен именно возле своих крепежных отверстий. 2) блок стоит параллельно все того же блока блоков))) ,но спрятан за загибом металла,ближе к ногам пассажира,имеет 2 разъема,у меня от блока есть контакты только на 1ин разъем(4пина) и предохранитель. Что это?! 3) два непонятных разъема,плоские,белый и черный(у меня пустуют) 4) разъем, тоже пустует,на фото левый ,ближе к камере,при чем он подсоединен к разъему,служит как переходник И в начале темы выкидывал фотки непонятной хрени.Сегодя снимал лишние провода по машине,догадался что это сигналка была(судя по коммутации). Сделал фотки снятой непонятины,может кто узнает + если найдешь-кинь схему регулятора баланса громкости ,,что раньше писал.
  10. Привет!я снова с геморроем к вам) вчера полностью оголил салон, навожу порядки в авто.возникло пару вопросов.1)под торпедой валялись два цоколя под самую маленькую лампочку(подключеные,но без ламп).первый-подсветка пепельницы(я так думаю),а второй тогда для чего?2)у меня в панели стоит регулятор громкости(перекидывает баланс перед-зад),но он не полключен.кинулся подключать-и застрял.он на 6 pin,схемы найти не могу.Женя у тебя точно есть ответы на мои вопросы!Подскажи,если не сложно.
  11. Написано 10 00 а снизу 80'. Сегодня взял 88'. Вопрос :для каких целей термостат 92 '
  12. Жень,не бросай с бедой 1 на один!
