dankov
Информация о dankov
  • День рождения 05/04/1987
    Evgenij
    Не определился
    Poltava
    bmw 525
1130 просмотров профиля
Достижения dankov
  1. dankov
    куплю шрус
    Захрустело что то сзади, походу шрус. говорят разницы нету лево право, не знаток. Куплю шрус, диаметр фланчика 100. срочно
  2. dankov
    куплю на е34 525
    Реле поворотов, срочно, фул проводка пару амортизаторов ляды багажника молдинг задней левой двери, желательно с клипсами заглушка буксировочного отверстия правая переднего бампера
  3. действительно, датчика на месте нету, нашел его в подкапотном пространстве. он подключен но не работает. либо датчик либо проводка. как узнать что из это навернулось?
  4. Подскажите кто может проверить и в случае дефекта устранить проблему в клапанах. Питание подается. Покупал клапана б/у перед зимой, опять же лето и дует теплым. машина с климатом 91год. и оффтоп вопрос. полазили кулибины, теперь температура на торпеде пишет -40. как это устранить и не может ли это быть проблемой из-за которой не фурычит климат. Спасибо.
  5. спасибо за ответ, подожду еще предложений.
  6. 1. кнопка аварийки (не фиксируется на включении, нужно держать пальцем зажатой) заказан 2. пару амортизаторов ляды багажника заказан 3. молдинг задней левой двери, желательно с клипсами (на фото) заказан 4. заглушка буксировочного отверстия правая (на фото) 5. по кругу под дверями резиновая наклейка, или что там должно быть (фото) + 6. вся оббивка багажника (без ляды багажника) можно не идеал. жду фото +7. ГУР на м50б25 +8. Клапана печки с доп. помпой. +9. 2 катушки
  7. Куплю патрубок б/у e34 m50 (тройной такой) что идет на печку, инжектор и радиатор кажется... срочно
  8. Привет. нужно: л/п заглушка под крюк переднего бампера, поворотники передние дымка пара ЕК 0057 К3/К4, Решетка ( оправа) правая сторона 88-93 BMW 5 E34 88-95 SDN / 91-97 KOMBI(узкомордая). давай карту если всё есть)
  9. Умерла она быстро... вернее встал на светофоре, бортовик написал Bremsli.Elektric (мог ошибиться в написании) после чего двигатель погудел 2-3 секунды и заглох. померяв тестером клемы аккума обнаружил 8,8Вт. Попавши домой зарядил аккум, поставил, завёл при увеличении оборотов до 3000 реакции 0. как было 12,6-12,8 так и оставалось... (естествено включив дальний свет и погазовав минут 5... спустилось до 11.5... Последним этапом скинул клему + с работающей машины... заглохла. Вопрос вот в чём. Может не генератор, а есть какой нибудь предохранитель отвечающий за заряд, или там возбуждение генератора, я в этом очень слаб. если есть то где и какой? Пока не пристроился на ремонт генератора. (пс ремень присутствовал =) ) и еще такое наблюдение. на приборке лампочка горела всегда при зажигании, на заведенной тухла... сейчас не горит вовсе.
  10. Ребят, помогите пожалуйста с выбором, купив недавно машину, начал сразу проверку тормозов... менять надо все. пока меняется только перед. шланги уже купил тормозные, а вот с дисками и колодками - их тьма тьмущая по бренду, выбираю на езисте(не реклама, что б быть может кто по номенклатуре помог). так вот: марки Bosch, Abe, ABS, Brembo, Febi, Ferodo, SWAG ,да все не перечесть. цена диска у всех 300наших +/- 50 наших. так вот хочется цена/качество. Кто ставил, кто интересовался отпишитесь пожалуйста.
  11. vetalBMW темой ниже ты выложил фото именно того что дребезжит у меня... клапан печки...
  12. сейчас раскручу. сфотографирую. а звук я бы назвал больше дребезжанием... не хотелось бы зимой остаться с этой проблемой 1 на 1...
  13. Здравствуйте, владелец бмв 525 92 года. с климатической установкой. Помогите, все морозит, а вот при включении горячего воздуха под капотом начинает трещать пару секунд, потом звук вроде становиться тише. откуда исходит звук на фото. помогите устранить или скажите что хоть за запчасть шумит. Владелец самолета 3тий день... =) Фото не мое... идет дождь - фоткать проблемно...
