ku4erz
Информация о ku4erz
  • День рождения 02/15/1991
    Владислав
    E30, E34, E39
  • ICQ
    238179730
  • Skype
    ku4erz
Достижения ku4erz
  1. Отогрели двигатель. Попробовали завести, не завелся. Нет компрессии. Вскрыли клапанную головку и ГБЦ. Визуально трещин в блоке и голове не обнаружил.
  2. Уезжал из города, не успел слить воду (вода осталась от предыдущего хозяина) и вот несколько дней машина простояла в гараже при ~ -5Двигатель M20B25, в блоке выдавило одну пробку на несколько мм.что делать? как реанимировать? какие последствия?
  3. Всем доброго времени суток. Проблема такая, 2 - 2.5 месяцев ТС не эксплуатировали, и машинка все это время простояла на стоянке с посаженым АКБ, вчера поставили новый АКБ и попытались завести. В общем стартер мотор крутит, искра есть, все как положено но вот бензин не поступает. Снял диван заднего сиденья, померял вольт-метром, поступает ли вообще напряжение на топливный насос. При включенном зажигании, на насос поступает 3.6 вольта. (должно же быть 12, верно? или я ошибаюсь?) Куда рыть с этой проблемой подскажите, предохранители все целые. PS: А вообще, если не тяжело, сможет ли кто-то шарящий вечером сегодня помочь с этим вопросом ? Машинка стоит по ул. Александра Сабурова Заранее спасибо.
  4. Всем привет. Появилась проблемка на е34/520i/91г, одновременно тахометр и эконометр то работают то нет. Так же, не выводятся показания температуры двигателя. Разбирал панель, (за одно поменял перегоревшие лампочки), чистил контакты - не помогло. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
