deluxe
    Артур
    Стерлитамак
Достижения deluxe
  1. Автоматически сгенерированное сообщение Эта тема была закрыта модератором.. Причина: Проблема решена Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом. С наилучшими пожеланиями, Украинский клуб E34 Staff
  2. Это не лямбда =(( Выяснил что только при нажатии газа она начинает дергаться.
  3. Короче поменял ДМРВ вроде все норм стало но нет она продалжается дергатся.Провода нормальные.Вот я услышел во 1 в гофре перед лямбдой дырка от туда подсос воздуха.2 И при запуске двигателя на холодную со стороны мозгов щелкает реле какоето? Но может ли из за подсоса воздуха из выпуска машина дергатся? Да с тормозами все норм причем тут тормоза когда реле щелкает из отсека эбу мозгов и обороты в этот момент падают на с 900 на 300 на 1 сек и потом все норм работает и как раз в этот момент происходит дерганье.Как будто форсы не льют на долю секунды а потом все норм. А если из за дырки лямбда не правильно коректирует мозги сходдят с ума реле щелкает и обороты плавают?
  4. Закройте пожалуйста тему проблема решена!Спасибо knaight за помощь и консультацию.
  5. У меня приборка стопорнулась на пробеге 299960км приборка ХАЙ.Думаю ее заменить а на что заменить так и не нашел скажите пожалуйста от чего подойдет и как поставить и куда девать старый кодер.
  6. Удалите тему!Никто не знает.И никто не сталкивался с таким!
