bespaluy
    BMW E34
    0972901000
564 просмотра профиля
Достижения bespaluy
  1. Интересует наличие водительской двери и крышки багажника Какое состояние? Цена?
  2. Добрый день Интересует широкий капот (желательно без ржавчины) Киев 0972901000 вайбер 0503871900
  3. Проблему устранил ранее, только до форума добрался) Проблема была выявлена в шаровой верхнего левого рычага, нашли только после того как открутили. Всем спасибо
  4. Всё так же интересует Кхх Бош 574 на мотор м50б20 (без ваноса) до 1992 года
  5. Патрубок купил. Интересует Клапан Холостого хода (с живой заслонкой) 574 на м50б20
  6. 2,5 в диаметре больше
  7. bespaluy
    Куплю на е34 (м50б20)
    Интересует Бу оригинал патрубок (гофра) с расходомера на дросель м50б20 е34.
  8. а что именно меняли? ставили другие аморты, опоры стоек. Рычаги реставрация + замена сайлент-блоков, средняя рулевая тяга новая, левая правая реставрация. втулки и стойки стабилизатора. В суппорта подкинул новые колодки(очень плотно стоят) Когда будет выявлена проблема отпишу...
  9. На низких скоростях у е34 (м50б20) на маленьких кочках характерный стук в передней подвески, при легком нажатии педали тормоза стучать чаще начинает. Так же стучит на ходу при резком сильном нажатии на педаль тормоза, в момент нажатия (один раз) Заезжал на несколько СТО, если были нарекания на детали то менял их. сколько не менял деталей в подвеске..он остаётся. Стучит где-то снизу под ногами. Может у кого, что-то похожее было, помогите разобраться.
