VadimE34
    Vadim
    Черновцы
    E34, sedan, M50B25 Vanos
554 просмотра профиля
Достижения VadimE34
  1. Как включить щиток без авто? Что бы поексперементировать.
  2. Так он себя ведет большую часть времени или вообще молчит. Заметил что с утра, пока машина холодная (температура воздуха около 0) все нормально, но никуда не ехал к обеду уже не показывает.
  3. Проверил напряжение 1-10 пин 2,5В, на 11 пине ~1В, при снятии кодера да дисплее ничего.
  4. Контакты все спиртиком протер! Может ли кодер так прикалыватся?
  5. Вчера собра и установил щиток - дисплей ничего не показывал. При движении по трассе начал показывать хрен знает что. С утра перед запуском все встало в норму, увидел свой вчерашний и общий пробег и сообщения БК без каких либо отклонений, запустился и поехал, при движении попал на кочки и дисплей снова понес чушь, потом один раз вернулся к нормальной работе, затем снова чушь. При вкл/вкл зажыгания ситуация неизменна. Так его таращило ~50км пиксели то все горят, то по очереди, или как гирлянда закономерно включались по очереди по кругу и т. д. Сегодня сниму замерю, позже напишу.
  6. Всем привет! Глюканула приборка на подобии как и у автора темы с тем отличием что жк дисплей подсвечивается, а все показатели пробега, бегущей строки пропали. Имеется донорская приборка, переставлял дисплейный модуль с одной на другую, ничего хорошего не получилось, может кто знает что можно сделать, или только замена приборки?
  7. Можна по подробней на какие пины ставать для Е34? Мозги BOSCH 0 261 200 413.
  8. Понял, затея отменяется, но вопросик все же интересует! Carsoft не видит ЭБУ!!!, ABS и AIR BAG видит, ошибки читает.
  9. Здравствуйте! Нужна схема м50б25 ванос 1992года, проводки диагностического разьема, кто куда и откуда идет, диагностика не видит эбу. Еще была идея прицепить разьем obd II. Хочу узнать с каких блоков и пинов брать провода!
  10. Указатель удалось вылечить только его заменой, с аналогичного щитка, повезло))), до болтов еще не добрался. Вопрос по ходу движения, немного отоду от темы, можно ли перевести мили в километры на щитке, но оставив при этом английский язык сообщений БК?
  11. Завтра буду их искать! А приколы с указателем температуры не извесны? Бывало по стеклу щитка постучал и он оживал.
  12. Всем привет!! Такая же проблема! Не хотел создавать лишнюю тему. Предистория: таращило указатель температуры двигателя, то работал то нет, после нескольких кочек стрелка падала, потом снова возвращалась в робочее состояние опять же после кочек или без них. Решил снять и разобрать щиток глянуть контакты, заодно перепаял кондеры. Собрал, поставил на место, все вроде ниче так, а вечером заметил что при работающем двигателе подсветка приборов и остальных органов управления начала хаотически мигать, освещение салона работает без мерцаний. Заменил переключатель света и регулятор яркости подсветки не помогло. Теперь имею новогоднее настроение каждый вечер, а указателю температуры так и не помогло((( Подскажыте где собака зарыта!!! E34 M50B25 Vanos щиток hight с голубой крышкой (англичанин), какая проводка не знаю, полный БК, гонг иногда работает когда вылетают ошибки, но чаще неработает.
