решала
    Коля
    Чернигов
Достижения решала
  1. ребята этот Pilkington будет получше китайских и украинских аналогов ?
  2. все спасибо за советы! )) хотел заказать сакс но продавец в екзисте сказал что не уверен в том что данный комплект мне подойдет , по этому взял люк . дома обратил внимание что в комплекте : диск люк , корзина сакс , выжимной ina/skf . короче поставил весь этот микс - ну вроде все отлично получилось . старый люковский диск оказался еще не плохим по состоянию а старая саксовская корзина внутри лопнула..
  3. куплю ЛОБОВОЕ СТЕКЛО на Е34 интересует только ОРИГИНАЛ и хорошего состояния предложения пожалуйста с фото!
  4. подскажите какое лучше поставить сцепление на м50б20 без кондиционера ! sachs или LuK ??
  5. никакого , не хотелось создавать новую тему :rolleyes:
  6. подскажите какое лучше поставить сцепление на м50б20 без кондиционера ! sachs или LuK ??
  7. впаял в старый датчик новые провода , проблема решена ! новый датчик Meyle к сожалению не подошел , как и еще один датчик неизвестно какой фирмы которой брал б.у.
  8. сколько будет стоить датчик положения коленвала на м50б20сименс ?
  9. прозвонили проводку - все прозванивается сделали диагностику выбивает ошибки: 79(генератор импульсов коленчатого вала) , 85 (датчик температуры забираемого воздуха) и 200(ошибка памяти)или(управление кислородный датчик) еще померяли датчик сопротивление 16ом подскажите пожалуйста какие еще могут быть варианты поломки ?
  10. понял данная схема подходит в моем случае ?
  11. отключал ДПРВ машина не заводится . можно ли как то проверить тестером? ( если да то как правильно это сделать?) может у меня в проводке проблема....
  12. снова здравствуйте ! купил и поставил новый датчик Meyle 314 899 0040 но работа машины не поменялась (( что с датчиком что без него , машина долго заводится , немного троит , и на дороге как овощ . подскажите пожалуйста в каком направление дальше действовать ? может можно как то проверить рабочий датчик мне продали иле нет ?
