На цьому ресурсі https://www.drive2.ru/b/927788/ добре розписані розміри.
Один з варіантів:
M88 (Двигатель BMW M1 E26 купе, ход коленвала 84 мм) Ст.сжатия Х:1 (0822200, 93 V 55), стандарт:
Диаметр: 93,35 мм Длина: 68 мм Компрессионная высота: 30 мм Внешний диаметр пальца: 22,00 мм Длина пальца: 71 мм толщина кольца 1: 1,50 мм толщина кольца 2: 2,00 мм толщина кольца 3: 3,00 мм Масса: 0,648 кг
OEM: BMW 11251304723, Kolbenschmidt 93 256 600, Perfect circle 56 03338 0
Другий варіант:
S38B35 Ст.сжатия 10,5:1 (0826000, 93 V 74), стандарт:
Диаметр: 93,350 мм Длина: 68 мм Компрессионная высота: 32 мм Выступ над днищем: — 1,6 мм Диаметр лужи: 83 мм Выемка под клапан VT1: 2,15 мм; Выемка под клапан VT2: 2,55 мм; Внешний диаметр пальца: 22,00 мм Длина пальца: 71 мм толщина кольца 1: 1,50 мм толщина кольца 2: 1,50 мм толщина кольца 3: 3,00 мм Масса: 0,656 кг
OEM: BMW 11 25 1 309 627, 11 25 1 310 678, 11251306727, KOLBENSCHMIDT 91690600
