Dmitriy 30 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Итак.Хочу поделиться небольшой радостью. поставил себе 4х поршневые суппорта brembo. началось все с того что стояли у меня обычные однопоршневые суппорта и не вентилируемые блины.при торможении на скорости после 75км/ч., было сильное биение в руль. короче говоря блины под замену,без вариантов. Так как стояли обычные блины ,решил что нужно ставить вентиляцию и как положено другие суппорта, и понеслось... нашел, увидел, купил! Далее... -Снимаем суппорта и старые блинчики -вот то что стояло -откручиваем тормозные шланги,их кстати тоже под замену,навинчиваем на штуцерки тормозных трубок резиновые колпачки чтобы жидкость не текла,и вот готово место под установку ништячков. -Потребуется нам следующее: Знакомый токарь или просто токарь.Пластилин.Это из основного.Берем наш вентилируемый диск и ставим на его законное место,далее берем суппорт (модный) и ставим также на его законное место,и тут есть одно "НО!" по нижнему отверстию кронштейна, суппорт ложиться идеально,а вот по верхнему засада.Он не доходит и естественно не совпадает ,тут и понадобиться нам пластилин.притянув нижний болт, верхний край суппорта подводим так ,чтобы нигде не затирало о тормозной диск и делаем одним слепком(верхний кронштейн- верхнее отверстие на суппорте), аккуратно отлепляем и несем также аккуратно к токарю и должны получиться своего рода переходники,мне точили из (марка стали 45). синим цветом обозначен сам переходник. Так же у токаря точим болты крепления переходника к суппорту они идентичны родным 12х1.5 но нужны длиннее, шаг резьбы там 1.5 а длинна 63мм.(в магазинах не нашел). Все примеряем,подгоняем,немного подрезаем пыльник который защищает тормозной блин и можно собирать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Продолжим.берем любой покупной болт и вставляем его с наружной стороны в вехнее ухо кронштейна предворительно сняв тормозной блин,да кстати шляпку болта тоже нужно подрезать, одеваем блин на место и фиксируес суппорт нижним болтом,затем берем наш переходничок и ставим на его новое место жительства,в первую очередь подтягиваем болт каторый вкручиваеться в суппорт, а потом гайкой подтягиваем тот покупной болт на 12. должно получиться вот так далее прокачиваем тормоза,одеваем колесики и наслаждаемся! Удачи всем на дорогах! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Прикольно! Димон - тебе респект и уважуха за такой тюнинг! :cool: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 красава)) сколько суппорта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas888 0 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Супорта от какой машины ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Супорта от какой машины ?от семерки е38 в теме же написано.если не ошибаюсь то 740. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas888 0 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Попал на тему через поиск )) А название темы не глянул) R15 налезут ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 думаю нет! ща на зиму поставил 16 колеса расстояние до суппорта где-то 1,5-2,0 см. думаю 15ки будут тереть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APTEM 3 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А почему переходную плиту на верхний болт а не на нижний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А почему переходную плиту на верхний болт а не на нижний?на нижний не удобно и насколько помню то суппорт становиться так что колодка немного выступает за пределы тормозного блина,а так все четко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyuk2011 1 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 тормозные диски какие ставил ???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
