слабая зарядка на м50б25
gek@
gek@    3
Всем привет, у меня появилась такая проблема с зарядкой как тока запустишь мотор тока зарядка нормальная, как где то час поработает напряжение падает до 12 вольт на ХХ да газу поднимается и до 13 и 12.5 и скачет, реле регулятор я уже поменял куда дальше лезть не знаю, может подскажете, заранее спасибо
Год машины какой? Есть синее реле генератора в блоке предов?
при условии что регулятор живой нужно смотреть сопротивление обмотор на предмет межвитковых замыканий
часто бывает на холодную он еще держет а при прогреве генератора(особенно под нагрузкой) обмотка начинает пробивать
ну и раз уже полезем к обмоткам не мешало бы и диоды посмотреть(хотя в принципе о состоянии диодов и обмотки можно сказать посмотрев форму напряжение осциллографом )
gek@    3
92 год,я вот тока у тебя недавно спрашивал по этому поводу когда приборку зашивали,ну короче говоря новый регулятор феби уже поставил,вроде чуть лучше,но все равно ехал вечером домой вчера включен свет,туманки,печка и до 13 вольт зарядка идет,и бк показывает что она скачет,я вот думаю может диодный мост накрылся
я бы сказал на обмотку больше похоже
а посмотри напряжение между мотором и кузовом?
тобишь сперва меряем напряжение между + и кузовом а потом между + и мотором они должны быть одинаковые
gek@    3
то есть то что выходит с генератора,и то что доходит до акума?
gek@    3
ну я было мерял,раззница была 0,2или 0,3 вольта,а то вроде как холода впереди а он не заряжает как надо,ну это же разница не большая?
в принципе не большая
на нагрузке при 3000 оборотов так же гуляет напряжение?
gek@    3
да,у меня просто стоит пионер рс88 я думаю ты знаеш такой,вот он показывает напряжение когда едеш,идеш на разгон оно прыгает,а стоя в пробке вообще гена может выключится.вот такая вот фигня,уже думал может мост диоодный,но тоже просто так выкинуть деньги не хочеться,а дома есть тоже бошевский гена тока с м20 мотора вот хотел спросить у тебя него что то может подойти на мой на 90ампер а тот на 80ампер
ну у меня приятель было дело пытался такие манипуляции делать но ни к чему хорошему в итоге оно не привело
снимай гену разбирай и прозванивай обмотки
gek@    3
просто в инете я смотрел мосты и вроде как похожи,то есть ставились и на тот и на другой генератор,просто интересно сила тока упадет или нет?
http://motorkraft.com.ua/item/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_137260_BOSCH_3777
вот это с 80амперного гены
http://motorkraft.com.ua/item/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_136485_BOSCH_3761
вот это 90,и вроде они взаимозаменяемы,можешь подтвердить мои догадки?!
там по номеру смотреть нужно
были подковы которые с м50го становились на м20. а были у которых диоды не держали большой ток
gek@    3
ладно завтра думаю разберу и отпишу,а как проверить диоды и обмотку?так для общего познания
обмотка прозванивается по сопротивлению.
соседние обмотки не должны между собой звонится
диоды по полярности на сопротивление прямое и обратное
gek@    3
Ну завтра думаю доберусь и отпишу
gek@    3
разбирать генератор так и не решился,потому что у нас в магазинах ниче нет,ни мостов ни обмоток,
в итоге ты описывал какое напряжение должно быть при полной нагрузке на генератор,я сегодня так и сделал,правда мотор был не прогретый,но при полной нагрузке включа все что что можно было,и держа 2000 оборотов на акум приходило 13.2-13.4где то так,теперь думаю сделать так же на прогретом моторе
ну 13.2 конечно маловато но не смертельно. стабильно напряжение было или гуляло +-1вольт?
gek@    3
ГулялО +- 0.2 , она сегодня испугалась что генератор сниму и даже на ХХ ниже 12.8 не падало,
А завтра попробую все массовые провода посмотреть, может где то еще контакт плохой с генератора сегодня без нагрузки 14.6 выходило
мистика. обычно так ко мне когда притягивают машину на ремонт то оказывает по факту что все работает
gek@    3
Да я сам в шоке, я вчера уже думал наверно точно испугалась и не хочет чтоб разбирал, ну поищу может где то еще маса плохая, надо все равно проверить, потом сообщу о результатах
gek@    3
Привет, такая фигня с генератора выходит без нагрузки 14.5 при всей возможной нагрузке 13.7
А на акуМ приходит без нагрузки 14.2 с нагрузкой 13.3, масса везде хорошая, не может быть потеря на соединении под капотом.?
типа на болте? редко там бывают проблеммы но почистить можно
gek@    3
Ну вот думаю попробовать, считай потеря 0,5 вольт, а то по моему это дохрена
gek@    3
Ну просто даже ХХ генератор при нагрузке норм работал мерял все четко, сам в шоке что за хрень, я уже не зная где искать потерю, завтра с утра буду пробывать пока жены нет, а то и так кипит подняла, машина важнее меня
