Vaka 0 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Такая вот задача: 1) на холодную глохнет на хх и плохо заводится (иногда нужно газовать что б завелась) 2) увидел искру на коллекторе при запуске мотора 3) не совсем ровно работает на холостом при прогретом моторе 4) на ходу может глохнуть (загорается восклицательный знак), заводится и дальше едет 5) если разово нажать на газ, обороты падают ниже положенного 6) тяга не та что должна быть( При прогретом моторе заводится нормально, холостой держит. Свечи новые, форсунки чистил, бенз хороший, акум новый, Гена рабочий.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Скорей всего либо крышка трамблера,либо провод прошивает.На прогретом моторе нормально из за того что влага на крышке-проводах высыхает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaka 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Как проверить эти догадки, визуально? Спасибо А что по поводу динамики?( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 В 04.01.2015 в 23:11, Vaka сказал: Как проверить эти догадки, визуально? СпасибоА что по поводу динамики?( Крышку смотри на целосность,там где прошивает черный нагар,провода в темноте видно где прошивает,либо методом подкидки других,за ведомо рабочих.По поводу динамики,у тебя нет нормальной искры вот и нет динамики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaka 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Спасибо, думаю где то там проблема и зарыта, завтра уточню, спасибо!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
