Всем доброго времени.
Появилась необходимость заменить расходомер и еще кое-какие датчики. По текдоку на мотор м50б25 ставилось 2 варианта расходомера до 92 года выпуска и после 92. Подскажите как можно определить по мотору какого он года? Машина покупалась со свапнутым двигателем по вину не пробить. Электрика и проводка не факт что от этого мотора, собственно как и старый расходомер(по номеру он вообще от б20). С бывшим владельцем связи нет.
Как я понял разница по расходомеру только в количистве контактов, а как с другими датчиками? Почти вся электрика в 2 вариантах до 92 года и после 92.
Спасибо.
w1sard    0
Bosh, simens 2 расходомера определить можно визуально бош ставился на безваносные моторы сименс на ваносные. Вы поняли не правильно 2 расходомера очень сильно отличаются между собой...бош ремонтируется кулибиными и можно заменить например от волги современной, сименс меняется только на сименс...если у вас был сименс то бош вы никак не вставите потому как надо будет менять очень и очень много начиная от мозгов заканчивая распредвалом...
