Zimmer 9 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Собственно хочу снять и продать заводскую Вэбасту, т.к. аккумулятор в крыле давно сдох, да и сам ей едва ли буду пользоваться. Пусть лучше послужит тому кто оценит ее преимущества. БК на замену уже купил, теперь хочу уточнить как и что демонтировать под капотом ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 готов забрать комплект если можно под капотом снимается блок вебасты который справа на брызговике стоит вместе с глушителем и топливопроводом. рядом же снимаем патрубки которые идут от блока обогрева к мотору через клапан вебасты(стоит рядом с клапанами печки) далее идет проводка от бк до блока управления и от него до вышеупомянутого блока на брызговике плюс силовая проводка на акум Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha-snake 0 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Цена вебасто ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genius 0 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 у меня есть акум живой, с оригинального вебастоможу за пиво отдатьмне не нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimmer 9 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 09:36, Genius сказал: у меня есть акум живой, с оригинального вебастоможу за пиво отдатьмне не нуженСпасибо, возьму. Заодно и проверить смогу. Отправил данные для отправки в ЛС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 09:49, Zimmer сказал: В 18.01.2015 в 09:36, Genius сказал: у меня есть акум живой, с оригинального вебастоможу за пиво отдатьмне не нуженСпасибо, возьму. Заодно и проверить смогу. Отправил данные для отправки в ЛС.Вчера снимал, а сегодня укомплектовываешь..??!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 16:55, Petrenko сказал: Вчера снимал, а сегодня укомплектовываешь..??!! там просто очень геморно с тепловым блоком. он если долго не запускался может и не запустится а цена на вебасту под восстановление отличается от полностью рабочей) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 17:19, knaight сказал: В 18.01.2015 в 16:55, Petrenko сказал: Вчера снимал, а сегодня укомплектовываешь..??!!там просто очень геморно с тепловым блоком. он если долго не запускался может и не запуститсяа цена на вебасту под восстановление отличается от полностью рабочей)Тот который на правом крыле...??Я так понял, что под неё нужен необычный бк...?https://f-a.d-cd.net/de9091u-960.jpgУ меня такой, он под webasto...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 17:34, Petrenko сказал: https://f-a.d-cd.net/de9091u-960.jpg У меня такой, он под webasto...? Да! Есть по ходу 3 варианта :часы, вебасто и полный бк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 полный бк чудно управляет вебастой. у меня он сейчас управляет вентиляцией. просто блок управления вентиляции меняется на блок управления вебастой и усьо а я ставлю свой блочёк и вебаста может запускатся по сигналку с брелка сигналки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 17:52, knaight сказал: полный бк чудно управляет вебастой.у меня он сейчас управляет вентиляцией. просто блок управления вентиляции меняется на блок управления вебастой и усьоа я ставлю свой блочёк и вебаста может запускатся по сигналку с брелка сигналкиА, ну по ''фен шую''....!!!А существует ли правильная схема подключения...?И инструкция по пользованию..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimmer 9 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 17:19, 'knaight' сказал: там просто очень геморно с тепловым блоком. он если долго не запускался может и не запустится а цена на вебасту под восстановление отличается от полностью рабочей) Совершенно верно - лучше сначала проверить, а потом уже снимать ) Но что-то никто из моих знакомых СТО не хочет с этим связываться, а на "левых" станциях крутят носом (будто бы я им в утреннюю кашу наср@л) и меньше чем "ОТ 400 грн." никто так и не озвучил :angry: Но таким бы я и не доверился - потом попробуй все до кучи собрать-настроить :wacko: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 фигасе 400грн снятие. хоть самому приезжай и снимай В 18.01.2015 в 18:16, Petrenko сказал: А существует ли правильная схема подключения...? И инструкция по пользованию..? схема подключения вебасты к бк? конечно есть , она кстати разная для разных печек а вот инструкции не встречал. да и писать там нечего. сигнал с бк пошел на включение вебаста включилась. сигнала нет выключилась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 19:40, knaight сказал: фигасе 400грн снятие. хоть самому приезжай и снимай В 18.01.2015 в 18:16, Petrenko сказал: А существует ли правильная схема подключения...? И инструкция по пользованию..?схема подключения вебасты к бк? конечно есть , она кстати разная для разных печека вот инструкции не встречал. да и писать там нечего. сигнал с бк пошел на включение вебаста включилась. сигнала нет выключиласьНет, Женя ты не понял..., я имел ввиду общую схему что к чему должно быть подключено..!!!У меня она стоит, хотел удостоверится что правильно всё подключено, а потом и запустить, а как запустить не знаю...!!, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ну так я тебе про эту схему и говорю. электросхема подключение к проводке машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimmer 9 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 19:40, knaight сказал: фигасе 400грн снятие. хоть самому приезжай и снимай Это точно :( П.С. Странно что мало кто берется обслуживать Е34 - неужели там все настолько сложно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Мало кто хорошо знает эти машины. у нас тоже горе кулибиных пруд пруди а потом в нее как залезешь аж страшно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 В 18.01.2015 в 20:09, knaight сказал: ну так я тебе про эту схему и говорю. электросхема подключение к проводке машины Если она стоит у меня - значит проводка есть... В общем сегодня всё посмотрю отпишусь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 дак если у тебя она стоит и акум живой то диагностика чудно ее увидит с компа можно и тест запустить да и вообще ее можно запустить с компа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 В 19.01.2015 в 18:56, knaight сказал: дак если у тебя она стоит и акум живой то диагностика чудно ее увидитс компа можно и тест запуститьда и вообще ее можно запустить с компаАКБ - нету, а там какой-то особенный нужен..?Я и спрашивал - инструкцию по запуску и остановке печки....!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 да любой можно подкинуть увы такой у меня нет. просто выставляешь время запуска на бк и ждешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 В 19.01.2015 в 19:05, knaight сказал: да любой можно подкинутьувы такой у меня нет. просто выставляешь время запуска на бк и ждешь12v - я правильно понял...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 ну дя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Вот чуть инфы достал сдесь http://forum.bmwland.ru 1. Вебаста работает только при положении ключа зажигания "1" (включены приборы, зажигание выключено) при ручном включении или в положении "0" (ключ вынут) при включении по таймеру. Ставишь ключ в положение "1", регуляторы температуры в салоне и скорости вентилятора на максимум нажимаешь на БК "ZEIT", затем S/R... должна загореться надпись "ON HEIZ" и включиться вентилятор печки. 2. Если не включается... Снимаешь правую обшивку багажника, под ней стоит маленький аккумулятор... меряешь на нем напряжение при включенной вебасто... если ноль или близко к нему, заводишь двигатель и меряешь снова... если появилось - цепь заряда доп. аккума исправна - сам аккум на замену (можно поставить любой на 12В, у меня стоял на 55А/ч от жигулей, только вот под обшивку не влезает). 3. Если аккум живой (что очень врядли), проверяешь два предохранителя там же на правой боковине багажника. После данных действий вебаста должна по крайней мере попытаться запуститься (из под капота должен быть слышен характерный вой вентилятора продувки)... если это так, но теплый воздух из печки не пойдет, а вебаста минуты через две отключится Ещё чуть с http://www.bmwclub.ua/ 1. Прямое включение: ключ в замок зажигания в положение 1, нажимаем ZEIT, далее кнопкой S/R управляем подогревателем. 2. Прямое выключение: ключ находится в положении 1 или 0. нажимаем ZEIT, далее кнопкой S/R выключаем подогреватель. Если задействована функция таймер, то достаточно лишь нажать на S/R. 3. Предварительный выбор времени включения 1 и 2: Ввод возможен только если задействованы часы. Если функция Timer уже выбрана, то нажмите ZEIT один раз, если нет, то два раза (дисплей подаст подтверждение); при вводе времени включения 2 нажмите на ZEIT еще раз. Время вводится кнопками 1000, 100, 10, 1. По окончании ввода нажать S/R. Когда загорается индикатор автономный подогреватель включается и работает 30 минут, начиная с предварительно выбранного времени. Индикатор будет гореть в течении всего фактического времени работы.Он гаснет только с выключением системы. для внесения коректив в предварительно установленное время включения, прибегните к той же последовательности, что и для предварительного ввода времени включения. После введения времени включения 1 или 2 активизируйте или отключите таймер нажатием кнопки S/R. Об активизации таймера говорит загорание соответствующего индикатора. Максимальная величина отображаемого времени 99 часов 59 минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balychevM 7 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Прошу прощения за офтоп. Есть у меня webasto BBW46, переделаная из DBW46 (если есть вопросы, по переделке - могу помочь). Установка мне еще предстоит, пока только проверили что котел горит, греет и все хорошо работет. В комплекте, мне досталась новая испарительная прокладка. Её рекомендуют заменить если печка долго стояла и в целом это расходник. Фото: Показать контент Если нужно кому, я с радостью продам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
