лямбда зонд
Blaupunkt
Blaupunkt    1
всем привет. есть подозрение что не работает лямбда, расход 18-20 литров на м50б20 :help:
лямбда стоит от прошлого двига м20б20, на нем расход был 11л по городу и около 8л по трассе.
при отключении ничего не меняется, расход тот же, и свечи - черный бархат!
так вот, есть еще две лямбды - одна с м50б20, но на ней отрезанна фишка,и одна с ТАЗа - фишка не подходит.
Теперь вопрос - если я отрежу фишку от старой, то как не перепутать провода когда буду паять к новой, так например там 4 провода: 2 черных 1 серый и 1 белый, что будет если черные перепутать между собой? А на тазовской вообще фиолетовый провод есть..
короче кто делал такое - отпишитесь)
я брал от таза 10-ки 8-клапанной, последние цыфри вроде как 133,так вот там два белых, это подогревы, черный и серый, и у меня на нерабочей лямде тоже такие цвета были)
Blaupunkt    1
ок, а белые без разницы между собой?
Blaupunkt    1
а до замены расход большой был? Тяга изменилась?
Vovan525    1
Вот как раз по расходу не ощутил. А по тяге просто капец. Такое исполняла-тупит, дергается, троит.
белые паяй, им нету разницы, у меня расход на холостом упал
Blaupunkt    1
Вот вот, сегодня завел, на хх 800 оборотов, расход 4 л в час
Vovan525    1
Ща пойду у своей глянуpost-34-1423063704,79_thumb.jpgpost-34-1423063713,63_thumb.jpgВообще на холостом нет расхода) глюк? Или я торможу?
Blaupunkt    1
Это ты не там смотришь ) нужно на бортовом смотреть в секретном меню номер 3. Жду результат)
сколькоооо!!!1афигеть, у меня показывает 1.0 л/ч
Vovan525    1
Хде это секретное меню? Я реально подтормаживаю, да? ))post-34-1423064969,23_thumb.jpg
Blaupunkt    1
Вот и я о том! двиг тупо переливает! Хотя заводится с пол оборота в любую погоду, не троит, все ок, только жор бешеный. Мкпп, редуктор 3,46 самый економный
1000 и 10 разом жми, а вообще загуглли, немогу с мобилы Обьяснить
Нашел?
Vovan525    1
Вот и я о том! двиг тупо переливает! Хотя заводится с пол оборота в любую погоду, не троит, все ок, только жор бешеный. Мкпп, редуктор 3,46 самый економный1000 и 10 разом жми, а вообще загуглли, немогу с мобилы ОбьяснитьНашел?
Гуглю
Вот и я о том! двиг тупо переливает! Хотя заводится с пол оборота в любую погоду, не троит, все ок, только жор бешеный. Мкпп, редуктор 3,46 самый економный1000 и 10 разом жми, а вообще загуглли, немогу с мобилы ОбьяснитьНашел?Гуглю
gek@    3
привет почитал тут ваше обсуждение,и я походу тоже подтупливаю,а что показывает пункт номер 3 в бк?а то неделю назад лямбда выпендрилась машина вообще перестала ехать но жора не была,был наоборот бедняк свечи были были белые,скинули ошибки через диагностику дал пару раз до отсечки и работает,и тоже лямбда от 10 таза,вот теперь интересно что показывает именно 3 пункт
Vovan525    1
Моментальный расход в литрах в час.
gek@    3
теперь аж интересно,надо завтра у себя глянуть
вот все насоветовали а никто так и не уточнил что за система у автора на 520й бош или сименс!!!
Если сименсу подкинуть бошевскую лямбду вот она и будет так хватать шо дурная
Лямбда не может давать такой расход (она максимум даст +2л если ее тупо отключить на машине). Только в совокупности с подсосом воздуха во впуск
Blaupunkt    1
Система впрыска БОШ )
Форсы помытые, от чего же такой расход?
П.с. Еще выхлоп от м20b20, кастомно свареный под штаны м50.
Но вряд ли в этом дело, свечи то бархатно черные, от чего такой перелив?
выхлом м20 по диаметру меньше. уже отсюдова смесь будет идти неверная. Была у нас такая же машинка тоже лямбду подкинули и кушала она 18л.
Какое время впрыска дают форсунки на хх?
Расход воздуха и размах данных лямбды?
Зная эти параметры точно можно будет сказать откуда она берет такой апетит
Blaupunkt    1
поменял вчера лямбду, на прогретом двиге расход 1.3лв час.
но когда еду накатом, с выключенной передачей - обороты около 1200, после остановки - около 650
почему так происходит?
gek@    3
У меня также почти 1.4 вроде. Но обороты вроде нормально падают. А с чего лямбду поставил?
