брюнетка 07.12.1995
Вечер добрый...
На радостях забыл отписаться
В общем всё получилось...
Во всех цилиндрах по13!!!
А разкаксовку делали очень простым способом - залили растворитель 647
http://images.ua.prom.st/35388753_w640_h640_647.jpg
Потратили 2 литра...
Ну соответственно масло и фильтра также...
Мотор стал просто шелестеть!!!
Сам не проводил, знаю поверхностно. Завтра уточню у моториста тонкости и отпишу …
Nandrolon13    9
Интересно, растворителем...а как сальники и прочие резиновые элементы мотора будут себя чувствовать после этого?
Этот моторист проводил данную операцию ни один раз, полёт нормальный....
Сегодня, появилось не много времени - решил заменить сайленты балки, которые уже месяца 2 лежат в гараже..post-2777-0-25937400-1431453770_thumb.jpgРазобрали, приопустили балкуpost-2777-0-47026200-1431453849_thumb.jpgpost-2777-0-67615200-1431453880_thumb.jpgВыковыряли старые (с помощью молотка и какой то матери), и.запресовали новые...Также сорвали болт задней опоры балки, пришлось по колдовать за одно почухал, покрасилpost-2777-0-21242600-1431454126_thumb.jpgПроцесс сборкиpost-2777-0-36425000-1431454170_thumb.jpgВ двух словах - получилось супер!!! ' жопу ' теперь даже на " шифере " не слышно....
  В 11.05.2015 в 19:02, _andriy_ сказал:
можеш описати всю процедуру?цікаво B)
В общем так
Разкаксовка М50В25Подгоняем процесс под плановую замену маслаНагреваем мотор до 30-50 градусовВыкручиваем свечи, выставляем поршни примерно равномерноЗаливаем 647 растворитель до полного, но так, чтоб через открытые клапана не выливалосьНакручиваем свечи на 1-2 витка, чтоб не испарился растворитель - оставляем на пол часаОткрываем свечи и опять доливаем до верху, закрываемПроцедура продолжается часа 2-3,Сливаем масло, фильтр -не трогаем! !!Заливаем промывочное масло и пользуемся инструкцией на банке с масломСливаем промывочное, меняем масло и фильтрчерез 200-300 км. Проверяем компрессиюКонечно это всё относится к мотор у которого кольца "залегли"Желаю удачи !!!!
Попались мне в гараже на глаза, снятые ранее, нижние рычаги
Как оказалось проблема стука, была только в сайлентблоках - шаровые по всем признакам -живые!!!!
Купил новые сайленты
Час потраченного времени + 50 т. пресс - и у меня запасной комплект рычагов
Цена вопроса 2 *165 грн.
Далi буде ....
_andriy_    0
ІМХО легкий стук шарових, в руках не відчуєш. тільки на машині.
дуже в бмв чутлива ходова до дрібних люфтів.
Я теж маю 4ри важелі, може віддам на реставрацію та заміню с.б. та хай собі лежать, првсяк випадок.
  В 20.05.2015 в 18:30, _andriy_ сказал:
ІМХО легкий стук шарових, в руках не відчуєш. тільки на машині.дуже в бмв чутлива ходова до дрібних люфтів. Я теж маю 4ри важелі, може віддам на реставрацію та заміню с.б. та хай собі лежать, првсяк випадок.
Пробывали 4 человека и в руках и в тисках!!! Ну если после установки почувствую стук - тогда на реставрацию …В любом случае с запасными проще будет и без простоев!!!!
Сегодня пробил заднюю шину, снял и понял, что ездить на ней уже опасно - тем более запускать на 160-180 км/ч
Обзвонил знакомых по городу, максимум что нашел 245/45 - мишка в отличном состоянии (7,5 мм )
Стала конечно "домиком ".но ни чего - в любом случае безопасно...
Цена вопроса 2*40 у.е
Если кому надо "допалить"добавить 275/40 - могу отдать за символическую плату...
Далi буде …
Шины заменены и нет необходимости чуть завысить задние стоики...Стояли проставки над опорами стоек (так и покупал)покупал и + сам подставлял проставки снизу, пружины сильно просели...Вот так отличаются (разница около 45 мм)post-2777-0-09098600-1433084509_thumb.jpgПружины были купленны около года назад (на угад), понял, что не ошибся...Все было почищено и покрашено...Снимаем пирамиду - которая была...post-2777-0-09894000-1433084711_thumb.jpgС помощью стяжек снимаем старые пружины...Подготовили нижние резинкиpost-2777-0-15653300-1433084808_thumb.jpgБеру новые опоры е39 (куплены год назад, дождались)post-2777-0-51814100-1433084937_thumb.jpgДля установки на е34 - необходимо немного доработать, пересверлить отв. под е34 (они находятся на меньшем расстоянии от центра), выбиваем шпильки, всерлим отверстия (диам.8.7-9мм) и забиваем теже шпильки, в новые отверстия...post-2777-0-22343700-1433085191_thumb.jpg
Расстояние по *центрам* шпилек 78 ммpost-2777-0-67051600-1433085244_thumb.jpgСтоика вымыта и собранаpost-2777-0-59167500-1433085312_thumb.jpgИ установлен на на штатные отверстия в стакане...post-2777-0-49190900-1433085382_thumb.jpgИ теперь "всё по фен шую"Весь это наборpost-2777-0-34531400-1433085471_thumb.jpgpost-2777-0-80967400-1433085492_thumb.jpgОтдам желающим поэкспементировать - за холодное пиво
П.С. опоры задние - целые, кому надо пишите...
  В 01.06.2015 в 17:11, Yevgeny сказал:
Хороший туринг, хоть они мне и не нравятся. :)
Не совем ясно -- хороший , но мне не нравится...?!
gek@    3
Хорошая машина, хозяин тоже молодец, в достойном состоянии держит машину
Yevgeny    27
  В 01.06.2015 в 18:17, Petrenko сказал:
Не нравится сама модель кузова - туринг. ИМХО: седан более гармонично смотрится, хотя туринг, возможно, практичнее.
  В 01.06.2015 в 20:13, Yevgeny сказал:
А вот тут я с Вами не соглашусь.  Как по мне, то туринг очччень гармонично смотрится))) но как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные)))
  В 01.06.2015 в 21:42, E34TOUR95 сказал:
Мне туринг тоже не нравится - но только не этот.!!!!
Правильно - кому, что нравится...
Решил занялться задними колодками, т.к. уже были наподходе...
Сами колодки...
новый датчик (заодно)
Все установлено "по феншую"
Цена вопроса…
Колодки 250 + датчик 50 грн.
Вопрос с очисткой кондиционера также решен...
Купил эту хрень
Не знаю как кому - мне помогло...действовал согласно инструкций...
Запах ушёл полностью...
Цена 147 грн.
знаю -не "айс", но знакомый откатал на них почти 50 тыс.
и я пошёл у него "на поводу" хотя могу и пожалеть - поживем увидим.!!!
покупал эти.http://e34club.com.ua/index.php?/topic/11768-e34-zapchasti/
  В 10.06.2015 в 19:02, Yevgeny сказал:
Та лижь бы блины не скушали.Мне очень понравились колодки Road House.
Спасибо... будем посмотреть...Также изготовил втулки кулисы...post-2777-0-10048200-1433963384_thumb.jpgЗавтра посмотрим - что да как!!!
