брюнетка 07.12.1995
Сегодня заменил прокладку гбц, пробег 100 км. - полёт нормальный...
http://5.firepic.org/5/images/2015-06/19/pqj753kigsi9.jpg
Фото с нета, но ставил именно такую...
попалась в продаже, красная рамка (бленда) под задний номер, практически в идеальном состоянии (на 5-)
"бывалые" знают, что на туринг бленды были, но они редкость.!! но имея руки и ещё которые растут из правильно места - можно приколхозить что угодно...!!
Расстояние между фонарями туринга меньше чем у седана, а значит рамка больше чем надо..
Вооружаемся измерительным приборами и отмеряем лишнее
Берем болгарку и аккуратно отрезаем лишнее с одной
И с другой стороны
Края обработал мелкой шкуркой, и полернул войлоком.
Примерял к машине и понял, что плотно не прилягает. Под рамку нанёс немного силикона, чтоб избежать дребезжаний
Подпер временно, чтоб силикон высох
В общем получилось так
По моему не плохо.... но надо подкрасить черные полоски, которые вытерлись от времени, и закрыть отверстие под замок.
В итоге выглядит так
У кого какие мысли...??? Жду эмоций...!!!
P.S. если кому нужны уголки, которые я обрезал - пишите ( может у кого отломаны)
Продолжение следует...
Изменено пользователем Petrenko
Поправка
gek@    3
Хорошо смотрится, я свою когда купил рамка уже стояла, и вроде хорошо смотрится, так что оставляй, смотрится классно
  В 25.09.2015 в 19:38, gek@ сказал:
Спасибо, кто ещё...?!
Romanic    3
С удовольствием прочитал всю тему от А до Я! Автор - крут! Молодец. Таких энтузиастов не много!
  В 01.10.2015 в 07:59, _andriy_ сказал:
залишити можна, але дирка під кнопку трохи псує вигляд
Це поправимо...
Diesel666    36
  В 09.09.2015 в 19:39, Petrenko сказал:
Пару дней подряд, заметил надпись о " недостаточном уровне масла"масло доливал, но проблема оставалась.!Вчера полез под машину и обнаружил капли масла между КПП и мотором.. обмозговал проблему, решил, что проблема от текущего сальника коленвала.Сегодня сняли КПП, корзину, маховик - а там СУХО очень печально.!!!, оказалось, что проблема в прокладке крышки гбц.Масло из под крышки гбц плавно стекало по гбц, далее по задней стенке мотора и под колоколом КПП капало на землю...!!Самое печальное, что эту проблему ни сверху, ни снизу не видно - пока не сняли КПППроделали огромный кусок работы, а все зря.!Ну раз сальник был куплен - решено заменить.Помыл почистил низ мотора, колокол и саму КПП и собрал все на место.Завтра предстоит еще замена прокладки крышки гбц.В общем будьте внимательны при диагностике, дабы не делать лишней (дурной) работы ...Удачи на дорогах...
Работу проделали огромною , но зато на 100 % уверены что все хорошо по сцеплению и маховику  и со всем остальным .
Лучше сделать  и жалеть нежели не сделать и жалеть еще больше  :)
  В 01.10.2015 в 18:07, Diesel666 сказал:
Работу проделали огромною , но зато на 100 % уверены что все хорошо по сцеплению и маховику  и со всем остальным . Лучше сделать  и жалеть нежели не сделать и жалеть еще больше  :)
Да, но я и так знаю, что со сцепой - проблем нет... т.к. менял всё в куче, и относительно недавно... И на момент замены с сальником колена - проблем также небыло... Ну, что сделано - то сделано...
Взял на пробу редуктор "S" передаточное 3,73 ( сейчас стоит 3,23)
Покатаюсь, и расскажу об ощущениях....
Diesel666    36
  В 05.10.2015 в 18:09, Petrenko сказал:
Взял на пробу редуктор "S" передаточное 3,73 ( сейчас стоит 3,15)
Ждем ! Хотя для трассы лучше на сколько я понимая при моторе 2.5 - 3.15 , или я ошибаюсь ?
Да, для трассы 3,15 хорошо.
Но у меня 50/50 трасса/город
Для интенсивной езды в городе, тахо надо держать не менее 2,5 - 3 тыс.
Хочу попробывать, что поменяется при 3,73, тем более, есть возможность...
Diesel666    36
  В 05.10.2015 в 19:04, Petrenko сказал:
Да, для трассы 3,15 хорошо.Но у меня 50/50 трасса/городДля интенсивной езды в городе, тахо надо держать не менее 2,5 - 3 тыс.Хочу попробывать, что поменяется при 3,73, тем более, есть возможность...
Ждемс ...
Сегодня появилась возможность установить редуктор (3,73)
Скажу сразу, одному это сложно, но возможно, тяжёлый су...а, советую взять пиво и кума, так будет на много проще.
Ни чего лишнего не откручивал - ося, шруз кардана и болты крепления самого редуктора. Два часа времени с перекурами и работа сделана. ( благо все болты ранее хорошо смазаны графитной смазкой.
Редуктора практически одинаковые, за исключением переднего фланца, пришлось пое....ца и перекрутить свой...
Машина в * городском режиме * заметно ожила, мотору легче крутится и поднимается с 1,5-2 тыс.
На трассе не особо доволен, т.к. обороты заметно сдвинулись.
Вот данные на редукторе
3,23
И данные на редукторе
3,73
Так, что как то так...
Будем тестировать дальше и делать выбор...
Завтра попробуем "боком" проверим блокировку.
Заменил сегодня масло фильтра
Приобрел передние стойки
Попробуем В6....
Цена 2400 за пару...
Сегодня забрал с покраски (пескоструй, грунт, краска, лак)15 ки - 5 стиля...
Диски получились просто бомба, все огрехи убраны, все по фен фую....
Обули в проверенные шины NOKIAN nordman RS- в общем к сюрпризам погоды ГОТОВ....
А, ну и заменил " потеющие сальники" боковых фланцев на " запасном" редакторе (3,23)
Цена 110 грн.шт.
Кстати BBS RG R15 все еще в продаже...(3000) в идеале...
Переобулся..
Также изготовил ключ для колпачков...
Т.к.25$ за кусок пластмассы - это дорого....
gek@    3
диски смотрятся классно,да и ключ у вас получился не хуже оригинала,как по мне то даже лучше
Спасибо...
Но, лучше оригинала, может быть только новый оригинал....
Давно не писал..
Заменил передние стойки, часто сказать со старыми проблем не было..., просто на не большом * шифере* я понимал, что они не отрабатывают как надо...
Скажу честно - после замены, машина стала послушней в поворотах и крен кузова уменьшился..
Я Bilstein-ом В6 очень доволен, в планах перевести и задок...
А да, жду посылку с очередным нищаком...
Далi буде.....
Лерик    5
  В 09.10.2015 в 20:17, Petrenko сказал:
3,23
3,73
существенная прибавка, а блок вообще предел мечтаний!
