брюнетка 07.12.1995
Да второпласт....
Давай я примеряю, если все правильно - отпишусь....
Чертёж брал этот.http://e34club.com.ua/index.php?/topic/11947-remont-kulisy/
Сегодня получилось заменить втулки кулисы.
Скажу так это достаточно геморно, даже для того, у кого руки растут с *правильного* места - особенно та часть которая ближе к КПП.
Размеры которыми пользовался - в принципе правильные, но длинна всё равно большая и без наждака не обойтись...
Я приятно удивлён как хорошо слушается рычаг - в общем доволен, хотя и опорную втулку (под №7 на схеме) не менял !
Дали буде....
Yevgeny    27
Дали буде....
 Ну, если что-то нужно подточить, то для этих целей у меня есть бормашинка )))
Главное что диаметры подходят.
Пришло лето, включая кондер, понял, что то не так...дует плохо...
Заехал к мастерам - померяли, посмотрели, понюхали с кондером все нормально...
Сказали проблема в фильтре салона
Так и есть... заменил на новый, теперь работает все отлично
Сверху старый, внизу новый...
Не нравится мне работа переднего правого суппорта, изредка подклинивает...
Куплен б/у
И приведён в порядок, так сказать "по феншую"...
Продолжение следует....
Сегодня заменил дворники, за одно решил изменить конфигурацию водительского дворника...
Знаю, что не "по феншую" но 550 грн. за дворники - сегодня это больно....
Цена вопроса 140 грн.
Как то так...
Что то долго не писал...
При очередном осмотре машины, обнаружил маленькую проблему с торм. шлангом.post-2777-0-70276100-1439440009_thumb.jpg
Куплена пара новых
Но заменил только один, т.к. с левой стороны он оказался в достойном состоянии, наверно недавно менянный...
Попалось объявление на Всеукраиском, о продаже рамки с топливными форсунками...
Да и цена смешная 500 грн. за все
уже давно собирался почистить свои, но без машины мне нельзя, простой не допустим...
Я отдал купленные форсунки на чистку ( уже давно нашел кто хорошо это делает в Одессе), ребята сказали что форсунки в отличном состоянии, их ни кто не успел испортить "колхозными" чисткам, очень радуют такие новости..
Приобрёл новые колечки для форсунок
Ну и 1 час времени ( с перерывом на пиво) и форсунки заменил
И ехать брюнетка стала еще чуточку лучше...
Заменил газовые стойки крышки багажника
Цена вопроса 750 грн./ пара
Держат очень хорошо, как долго жизнь - покажет ...
На очереди замена стоек стекла...
Romeo    2
Подскажи, родной редуктор у тебя был 3.23????? И как изменилась машинка после установки с блоком??????
Родной или нет не известно - такой был при покупке...
Зимой блокировка очень полезная штука.!!!
Romeo    2
Вот и вопрос, после замены редуктора без блока на редуктор с блоком, как поменялась машина??????
Летом, ни как если без навалов, если "тапок в пол" - то срывается в 2 раза быстрее....
а на работе асц это както сказалось?????????
Асц - это что..?
Примерял насадки на стоковый глушитель, т.к. прямоток был снят и после него, на бампере остались вырезы... И со стоковыми трубами ни какого вида...
Остановился на этом
Варианте - хотя не факт...
Ваши мнения...!?
Приготовился к завтрашнему мероприятию....
Ну как минумум, помыл..
http://e30.od.ua/index.php?threads/28869/
Romeo    2
Автоматическая система контроля устойчивости (ASC).
Автоматическая система контроля устойчивости (ASC) обеспечивает максимально возможное сцепление колес с поверхностью, позволяя набрать скорость после выхода из поворота на неровной или скользкой дороге.Автоматическая система контроля устойчивости (ASC) является элементом системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC). Она предотвращает потерю сцепления с дорогой ведущих колес при трогании с места, ускорении на выходе из поворота и в других критически важных случаях. Если одно из колес имеет надежное сцепление с дорогой, а другое находится на скользком ее участке, колесо с меньшим сцеплением тормозится, пока снова надежно не сцепится с дорогой.При потере сцепления обоими колесами вмешивается система управления двигателем и уменьшает его мощность, существенно снижая вероятность заноса. На это требуются миллисекунды.В результате ASC мгновенно восстанавливает сцепление колес с дорогой и курсовую устойчивость автомобиля. При желании добиться пробуксовки колес, например если требуется вызвать управляемый занос, систему ASC можно отключить.
Пару дней подряд, заметил надпись о " недостаточном уровне масла"масло доливал, но проблема оставалась.!
Вчера полез под машину и обнаружил капли масла между КПП и мотором.. обмозговал проблему, решил, что проблема от текущего сальника коленвала.
Сегодня сняли КПП, корзину, маховик - а там СУХО очень печально.!!!, оказалось, что проблема в прокладке крышки гбц.
Масло из под крышки гбц плавно стекало по гбц, далее по задней стенке мотора и под колоколом КПП капало на землю...!!
Самое печальное, что эту проблему ни сверху, ни снизу не видно - пока не сняли КПП
Проделали огромный кусок работы, а все зря.!
Ну раз сальник был куплен - решено заменить.
Помыл почистил низ мотора, колокол и саму КПП и собрал все на место.
Завтра предстоит еще замена прокладки крышки гбц.
В общем будьте внимательны при диагностике, дабы не делать лишней (дурной) работы ...
Удачи на дорогах...
