qqqq    0
выехал с гаража проехал 600 метров машина начала работать перебоями а потом и вовсе заглохла в итоге выяснелось что пропала искра и не работают форсунки что может быть ДПКВ робочий проверял.
а какой мотор сиди гадай...
насос включается? (на 23м предохранителе появляется +) если искры нет то скорее всего нет
как ДПКВ проверил?
есть чудный дедовский способ. сняли ДПКВ с его посадочного места (но не отключать от разъёма).Включаем зажигание, берем нож и водим по его контактной прощадке. Если датчик рабочий включится бензонасос.(метод работает только на боше)
qqqq    0
мотор м50б25 на датчике проверил сопротивление 1260 ом и пробовал подкидать газелевский нече не поменялось.
проверь так как я выше описывал
и вообще первый раз когда включаешь зажигание насос включается(он там на пару секунд при включении зажигания должен включится)
qqqq    0
проверил как написал насос качает,а может быть проблема в датчике распредвала?
