Lexa-190 5 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Перестал работать передний пассажирский стеклоподъемник,кнопки почистил,все остальные работают отлично,куда смотреть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 на мотор подемника когда кнопку нажимаешь слышно как щелкает реле под задним сидением? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 на мотор подемника когда кнопку нажимаешь слышно как щелкает реле под задним сидением? Жека вроде нет, но я как то и раньше не слышал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 а прислушайся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 сейчас пойду прислушиваться))))) и отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 пришлось снимать сиденье так не слышно, когда нажимаешь на закрытие клацает а на открытие не клацает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 скорее всего минус не доходит от кнопки до блока.(5 пин белого разъёма блока комфорта) проверь есть ли - на 2м пине разъёма передних подемников при нажатии (открыть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 скорее всего минус не доходит от кнопки до блока.(5 пин белого разъёма блока комфорта) проверь есть ли - на 2м пине разъёма передних подемников при нажатии (открыть) Подкинул лампочку проверить минус, плюс взял от прикуривателя. на открывания и закрытия светится когда нажимаешь. папробывал прозвонить 2 пин на 5 пин блока комфорта не звонится??? что то с проводом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 БЛИН поставил блок на место хорошо на него придавил и все заработало ни чего не пойму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 а подними ка ты блоки, не подгнили ли под ними провода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 а подними ка ты блоки, не подгнили ли под ними провода? посмотрим,ну а так там сухо сырости не наблюдается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 ну просто были уже машины с такими приколами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Жека я не спорю,проверю. это же в моих интересах))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Жека опять беда с стеклоподъмником,поднимал я весь этот блок смотрел провода все в порядке но есть одно но,когда реле которое ближе к водителю когда прижимаешь то передний работает нормально и было еще такое что включаешь задний в низ а опускается передний пока не прижмешь реле????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 какое именно реле? дай фотку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 сейчас пойду сфоткаю, покажу GM то что слева,прижимаю верхний угол и работает все. и еще такой вопрос задний стеклопод. подымается по 5 см и снова нажимать нужно и так пока не закроешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 задний стеклопод. подымается по 5 см концевик не работает. или сигнал от него не доходит прижимаю верхний угол и работает все тут ли бо треснула плата ли бо банально контакт. там вверху какраз разъём белый это основное питание блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 задний стеклопод. подымается по 5 см концевик не работает. или сигнал от него не доходит прижимаю верхний угол и работает все тут ли бо треснула плата ли бо банально контакт. там вверху какраз разъём белый это основное питание блока А какой ты имеешь ввиду концевик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 тот что стоит на самом подемнике. концевик крайнего положения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 блин Жека опять не работает стеклопод.и еще перестал работать люк.прозвонил все контакты на блоках звонятся нормально.(((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 значит питание на блоке пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 значит питание на блоке пропадает. это на маленьком белом разъеме? а от куда идет питание что бы прозвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 да на белом разъёме. там кстати релюшка защиты не срабатывает? она запитывает сей разъём Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 не знаю а где оно? а куда их звонить от разъема белого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
