Артур1983 0 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Доброго дня друзья, проблема с приборкой такая: сначала отказывали все приборы, затем стали работать по очереди, затем все перестало работать и вылезла ошибка Code Tacho, приборку разобрали проверили конденсаторы, один отвалился, припаяли все работает, но надпись осталась и тахометр скачет как бешенный сам по себе, экономайзер не показывает. Приборка Хай 2 поколения, сбелой задницей и коричневым кодером в ней, 260км/ч, я так понял что мне нужно его прошить, но прошивку найти не могу, мож есть у кого или кто подскажет может это не он? кстати мотор м20 б25 1988год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Тахо Соде это не совсем ошибка кодера. Это не соотвецтвие данных кодера тахометру который стоит. Запустите самодиагностику на приборке, будет видно жив ли техометр в принципе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур1983 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Запускал диагностику стрелка тахометра доходит до 12 часов, но поддергивается и после диагностики остается висеть там же! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 ага ну тогда действительно нужно перепрошить кодер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур1983 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Вот и ищю прошивку))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Машина туринг 96 года, 2.0 АКПП, приборка лов. Подскажите по барабашке в приборке. Сегодня утром подключаю клемму - (машина стояла пару дней)-слышу какой-то шум в приборке (не моторчики климата). Как вкл. зажигание шум пропал. Ладно думаю-проехали. Проехал 15 км и через часок опять заводить-стрелка таха упала где-то на 18:35. Через пару км и нескольких остановок попустило. Днём, сажусь в машину, зажигание выключено, а стрелка уровня топлива дрожит и опять этот шум в приборке. Ближайших пару месяцевв приборку не лазил. И ещё, пару дней назад пришёл в гараж, а акум после 5 дней простоя сдох (акум хороший). Может можно что-то предположить по этим симптомам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 просадка питания приборки нужно прозванивать проводку если приходит питиние нормально значит перепаивать стабилизаторы приборки я уже выкладывал на форуме что летит в лов приборках с номеналами кондеров которые нужно менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Вот такое она чудит при выключенном зажигании. https://youtu.be/pgel8z1gvro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 это при выключении стрелки прыгают или перед выключением они дергаются ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 При выключенном, через час и больше времени после выключения зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка 0 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Все привет! на б.к как-то раз написало Ret.Riehsanleit че за хрень, в переводе нет такого! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Вот такое она чудит при выключенном зажигании. https://youtu.be/pgel8z1gvro Эти глюки проявляются не часто. но после последнего, стрелки (бенз. и темп.) по-ходу скрутило(((. И не попускает(((.Вниз они стоят когда акум отключён, чуть выше, когда подключён. Когда вкл. зажигание просто дёргнутся и всё. Вопрос таков: указателям капец? Я так понимаю проще поискать живую приборку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 да нет я бы не сказал что капец. там банальный шаговый двигатель. просто стрелки об корпус подклинили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Уже и забыл о данной проблеме, а это приехал с отдыха, машина неделю стояла с отключеным акумом и днём её опять начало глючить.В прошлый раз проблема решилась временным отключением питания от приборки и всё стало на свои места, опять снял клемму на ночь, тах стала на место, бензин завис, х.з. наверное не надо было. Завтра опять отключу питание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Добрый день,ребята подскажите пожалуйста постоянно горит предохранитель на приборку ,что делать,где смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 приборка хай? какой именно горит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 89год,мотор м30б35 первый предохранитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 на нем еще помимо приборки висит переключатель круиза , активатор круиза и стоп сигнал нужно брать и просматривать проводку на эти цепи скорее всего где то короткое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 я сегодня заметил что перегорает он только тогда когда начинаю ехать,а когда стоишь на месте в впорядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Именно ехать или просто когда прогазовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 именно когда начинаю ехать,стою на месте газую или просто работает на холостых в се нормально,только начинаю ехать сразу горит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 А если тест приборки запустить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 а как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 три раза нажимаем правую кнопку , зажимаем и включаем зажигание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 не срабатываеь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
