Помогите с приборкой
Доброго дня друзья, проблема с приборкой такая: сначала отказывали все приборы, затем стали работать по очереди, затем все перестало работать и вылезла ошибка Code Tacho, приборку разобрали проверили конденсаторы, один отвалился, припаяли все работает, но надпись осталась и тахометр скачет как бешенный сам по себе, экономайзер не показывает. Приборка Хай 2 поколения, сбелой задницей и коричневым кодером в ней, 260км/ч, я так понял что мне нужно его прошить, но прошивку найти не могу, мож есть у кого или кто подскажет может это не он? кстати мотор м20 б25 1988год.
Тахо Соде это не совсем ошибка кодера.
Это не соотвецтвие данных кодера тахометру который стоит.
Запустите самодиагностику на приборке, будет видно жив ли техометр в принципе
Запускал диагностику стрелка тахометра доходит до 12 часов, но поддергивается и после диагностики остается висеть там же!
ага ну тогда действительно нужно перепрошить кодер
Evgeny08    2
Машина туринг 96 года, 2.0 АКПП, приборка лов.
Подскажите по барабашке в приборке.
Сегодня утром подключаю клемму - (машина стояла пару дней)-слышу какой-то шум в приборке (не моторчики климата). Как вкл. зажигание шум пропал. Ладно думаю-проехали. Проехал 15 км и через часок опять заводить-стрелка таха упала где-то на 18:35. Через пару км и нескольких остановок попустило. Днём, сажусь в машину, зажигание выключено, а стрелка уровня топлива дрожит и опять этот шум в приборке. Ближайших пару месяцевв приборку не лазил. И ещё, пару дней назад пришёл в гараж, а акум после 5 дней простоя сдох (акум хороший).
Может можно что-то предположить по этим симптомам?
просадка питания приборки
нужно прозванивать проводку если приходит питиние нормально значит перепаивать стабилизаторы приборки
я уже выкладывал на форуме что летит в лов приборках с номеналами кондеров которые нужно менять
это при выключении стрелки прыгают или перед выключением они дергаются ?
Evgeny08    2
Вот такое она чудит при выключенном зажигании.
https://youtu.be/pgel8z1gvro
Эти глюки проявляются не часто. но после последнего, стрелки (бенз. и темп.) по-ходу скрутило(((. И не попускает(((.Вниз они стоят когда акум отключён, чуть выше, когда подключён. Когда вкл. зажигание просто дёргнутся и всё. Вопрос таков: указателям капец?
Я так понимаю проще поискать живую приборку?
да нет я бы не сказал что капец. там банальный шаговый двигатель. просто стрелки об корпус подклинили.
Evgeny08    2
Уже и забыл о данной проблеме, а это приехал с отдыха, машина неделю стояла с отключеным акумом и днём её опять начало глючить.В прошлый раз проблема решилась временным отключением питания от приборки и всё стало на свои места, опять снял клемму на ночь, тах стала на место, бензин завис, х.з. наверное не надо было. Завтра опять отключу питание.
Kriak    0
Добрый день,ребята подскажите пожалуйста постоянно горит предохранитель на приборку ,что делать,где смотреть.
на нем еще помимо приборки висит переключатель круиза , активатор круиза и стоп сигнал
нужно брать и просматривать проводку на эти цепи скорее всего где то короткое
Kriak    0
я сегодня заметил что перегорает он только тогда когда начинаю ехать,а когда стоишь на месте в впорядке
Kriak    0
именно когда начинаю ехать,стою на месте газую или просто работает на холостых в се нормально,только начинаю ехать сразу горит
три раза нажимаем правую кнопку , зажимаем и включаем зажигание
