слим    0
Добрый ! Проблема заключается в следующем мой автомат умер на 540, хочу поставить механику. Но возникли вопросы, что нужно под замену для свапа по мимом самой коробки? и стоит ли вообще с этим связываться или искать автомат? и можно ли поставить коробку например от m60b30? Всем за ранее спасибо!
коробка, педальный узел, главный целиндр сцепы, рабочий целиндр сцепы, кулиса, маховик, подшипник первинного, корзина, диск, выжимной. + перечиповка мозгов
+ перечиповка приборки(да бы не ругалась на ошибку кпп).
слим    0
Спасибо! А редуктор задний при этом не надо менять?
слим    0
Я тоже так думаю, но хочу воплотить в жизнь...
Lexa-190    5
+100 что этого стоит. я себе менял правда на м30.
Еще нужен кардан. а вот таблица по редукторам.
Lexa-190    5
Изменено пользователем Lexa-190
слим    0
Спасибо. То есть нужен еще кардан и редуктор?
Lexa-190    5
можешь конечно и не менять  редуктор. я не менял, но он какой то кароткий.
слим    0
В смысле короткий? Чаще переключаться надо ?
слим    0
И еще вопрос возник коробка с m60b30 - подойдет если что, или надо именно m60b40?
