nezhinmarket 3 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 ПРивет Всем.Коробка механика.Маховик 2 массовый.Что то гремит в районе коробки/сцепления.Хоть при выжатой педали,хоть нет.Особо тарахтеть начинает от 3 тыс оборотов.И когда обороты падают ниже 2 тыс.Звук чем то похож на тарахтящий ванос.На видео слабо слышно,но во время глушения звук вообще адский.Правда когда глушишь с выжатым сцеплением- именно этого звука нет.Может первичный вал КПП?Масло по уровню.Передачи втыкаются идеально,сцепление не буксует,не дергает.Этот звук трещетки раздражает.ПОдсобите плз.(на 15-16 секунде можно расслышать рокот,когда обороты падают) https://youtu.be/CrFo0PgSX8U Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Якщо так відразу, на вскидку, то смахує на демферний маховик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Якщо так відразу, на вскидку, то смахує на демферний маховик Он будет греметь независимо от того,выжато сцепление или нет?+на холостом звука нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
