не работают противотуманки
Nero
на тах идет сигнал с мозгов мотора. Чёрный провод как правило. На хай приборке он идет на Х16(бежевый) 18 пин. с приборки он идет на подкапотный разъём Х20 там такой же провод и на мозги. Смотри где есть коротыш по этому проводу
Russ    0
Подкапотный разъем Х20 находится с водительской стороны или с пассажирской?
PastorDen    16
Женя написал
По капотом, со стороны водителя, насколько я помню - бочечка. Рядом с диагностической.
Если что knaight поправит
PastorDen    16
Диагностическая бочечка находится справа(пассажирская сторона)!
Вот новость, у меня слева. Ну у тебя их наверное всего 2 или 3 максимум. Вот одна из них Х20
диагностический у тебя справа возле силового плюса а х20 со стороны блока предов(сторона водителя). Он соединяет моторную косу с подкапотной
PastorDen    16
Да нет разницы разные или нет. Бочонок все равно у тебя есть не важно где он стоит. Сними пыльник найди черный провод и все делов то... Не будет во всех боченкак по черному проводу. Сам недавно занимался тем же что и ты!
А вот и помощь пришла...
PastorDen    16
Пыльник чего?
С бочонка, резиночку сверху и увидишь букет проводов!
PastorDen    16
Ну прозвони сначала этот провод с приборкой, и с мозгами (Knight знает на какой пин приборки приходит этот черный провод) потом посмотри приходит ли на него питание, около 2.5В вроде ложно быть.
Я же написал
вот берем этот чёрный провод и смотрим на что он по пути коротит. Сигнал таха идет только на приборку прямым ходом с мозгов.
И любые глюки тахометра будут связаны только либо с этим проводом таха либо с умиранием самого таха. Хотя учитывая то что в проводке ковырялись я бы предположил первый пункт.
На худой конец можно через диагностику посмотреть в режиме "потоковых данных" посмотреть постоянно ли идет сигнал тахометра с мозгов.
Russ    0
Сегодня утром запустил двигатель-все работает!Весь день катался все нормально!А сейчас на панели приборов бортовой компьютер пишет какую то хрень(Handbremse Loser+),во время движения,когда останавливаюсь,эта хрень исчезает..Подскажите,пожалуйста что это может быть?
handbremse lösen сигнал о том что ты ездиш с поднятым ручником. понятное дело когда остановился то он пропадает.
а вот значёк "+" означает что еще есть ошибки и их можно посмотреть правой кнопкой
Спасибо,Уважаемый!Не знаю твоего имени,Но Уважаю!
Нема за шо)
PastorDen    16
Так вы, что-то делали? Или оно само по себе все заработало?
Russ    0
Само по себе заработало!Сегодня целый день катался-таха работает четко!Что это было не понятно..
PastorDen    16
Значит через какое-то время вернется опять, и я не каркаю, так практика показывает. Причину все же надо искать, можешь на досуге заняться!
  • 4 месяца спустя...
реле 100% отсутствует, у меня машина была без заводских туманок, но я решил это исправить, когда мне привезли туманки я столкнулся с двумя проблемами: 1. отсутствие реле 2. не было кнопки на 2 положения (1 положение вверх передние туманки, 2 положение передние и задние). Так вот когда, я это все купил заработали! Еще одно реле с жигулей не подойдет, я на разборке брал заводское бмв!!!
лучше конечно же заводское реле. но если переставить пины на колодке то станет и жигулевское у них отличие по распиновке колодок вот и все
