qqqq 0 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 помогите может кто то знает возникла такая проблема двигатель м50б25 на боше вышли из строя мозги поставил другие правда м50б20 тоже бош при запуске двигатель заводится и через пару секунд глохнел в последствии оказалось что при включении зажигания срабатывают все шесть форсунок и все дальше не работают хотя искра есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 какие мозли стояли и какие поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 стояли мотроник 402,поставил DME 402. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 тут только диагностика поможет увы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 а может быть проблема в том что мозга которые стояли перед етими были без имобелайзера а ети с имобелайзером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 если поставили мозги с ИММО то она и не заведется. перешивать нада Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 она заводится на 2 секунды и все пока не скинешь клемму с аккумулятора как скинул потом опять на две секунды и так можно повторять бесконечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 сбросил клему сбросилась ошибка EWS. дальше крутонули завелась получила ошибку и все по кругу перешить мозги под безиммобилайзовую прошивку и все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 попробую отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
