проблема с форсунками
qqqq    0
помогите может кто то знает возникла такая проблема двигатель м50б25 на боше вышли из строя мозги поставил другие правда м50б20 тоже бош  при запуске двигатель заводится и через пару секунд глохнел в последствии оказалось что при включении зажигания срабатывают все шесть форсунок и все дальше не работают хотя искра есть.
qqqq    0
стояли мотроник 402,поставил DME 402.
qqqq    0
а может быть проблема в том что мозга которые стояли перед етими были без имобелайзера а ети с имобелайзером
если поставили мозги с ИММО то она и не заведется.
перешивать нада
qqqq    0
она заводится на 2 секунды и все пока не скинешь клемму с аккумулятора как скинул потом опять на две секунды и так можно повторять бесконечно
сбросил клему сбросилась ошибка EWS. дальше крутонули завелась получила ошибку и все по кругу
перешить мозги под безиммобилайзовую прошивку и все
qqqq    0
попробую отпишусь
