wmidt 4 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Доброго времени суток суть проблемы такова: заблокировались задние двери не с ну три не снаружи их не открыть, передние нормально работают, произошла это когда поменял RM 61.35-1.379 741 6061.40x.01e, через 2-3 дня разблокировалась левая задняя дверь, через какое то время она опять заблокировалась в чем может быть проблема и как её решить?? ( поставил опять блок назад с которым была машина куплена все равно такая же ситуация) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 скорее всего ушли в арест. а год какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 арест должен снятся когда открывается дверь ключем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Нет личинок вот в чем проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 тогда отключить акум вынуть RM блок и подать + - на 1 и 13 пин чёрного разъёма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Пробую отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Не получается мёртвой стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 он щелкает при подачи питания как я говорил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 стоп как ты говорил нет щелчка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 а полярность менял? пины правильно нашел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Менял там цыфры стоят на пинах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 попробуй 1-14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Тоже тишина 1 и 14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Замки должны 100% реагировать на такое подключение. ок пробуем по другому. Снимаем фишку с замка багажника. Там будет синий и белый провод. Подаем питание на них опять таки при снятом релейной блоке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 разобрался я наконец в проблеме сгорели концевики задних дверей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 именно моторчики активаторов выгорели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmidt 4 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 вот они, взял у человека задние двери думал от туда сниму там вообще другие стоят, один на два конца -+ а другой вообще не такой, на моих ++- стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 в осноном там шло всегда 3х проводное управление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
