Serger 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 привет! есть такой вопрос! значит стоял люк механика решил поменять на электро. купил кнопку привод и проводку всю до заднего сидения (до блоков) и вот вопрос как теперь её подключить ????? подскажите пожалуйста :( :( :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 ну наверное что бы не получить ответ "тупо подключить в разъём проводки люка" или "никак" нужно хотя бы написать какой год машины и какая проводка лежит если хай проводка то разъём под косу будет если лов то не будет и придется мудрить. ли бо через реле подключать, ли бо через доводчик, ли бо на микроконтроллере собирать блок управления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaxar. 0 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 у меня фишка 2пина-этого достаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 меня фишка 2пина-этого достаточно? какая именно фишка? если под задним сидением хай блоки то вот будет разъём электролюка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaxar. 0 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 фишка под понелькой открытия-закрытия люка,одна на освещение салона,другая на два пина не подключена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 на 2 пина это на подсветку индивидуалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
