arisva1987    0
Привет всем!
В общем сразу к проблеме. Машина не понятно работает в ходу примерно с обеда до вечера:
Авто нормально работает не каких дерганий,не троит,не глохнет,робота на холостом отличная.
Но на протяжении дня происходит тупизм динамики,обороты на тахометре набираются мотор орёт но по факту может разогнаться сразу а может с очень большим трудом отзыв на педаль газа то моментально то тупим,такое ощущение что ето происходит то ли при повышении температуры на улице по тому ка с утра РАКЕТА то ли что то нагревается в авто ни хрена понять не могу может с мотором че может с электроникой в общем такая загадка.
В авто было заменено:
1 Топливный насос (проблема осталась)
2 Помыты Форсунки (проблема осталась)
3 Свечи (проблема осталась)
4 Замерено давление в рампе на ХХ 3,0 газуеш 3,5 3,7 (проблема осталась)
5 ДПКВ так как старый умер (проблема осталась)
Что дальше смотреть не знаю.
М50 В20 без ваноса на Боше.
Всем спасибо Всем добра!!!
Blaupunkt    1
Отключить лямбда зонд, проверить реакцию(прям во время глюков)
И смотреть датчик ОЖ на мозги.
Nandrolon13    9
В принципе это нормально, когда в жаркий день при горячем воздухе машина немного тупеет...у меня так на 2х литрах было да сейчас при 2.5 такая же фигня...разница не сильная - как утром и как днём, но ощутимая, так что присоедяняюсь к вопросу
arisva1987    0
Во общем буду менять датчик ОЖ а там отпишусь все таки за температуру не посредственно  отвечает он а диагностика не фига по тому как был умерший ДПКВ ни хрена не показывало снял его а он ели магнитит и оплетке борода поставил новый машину как подменили.
arisva1987    0
Заменил,что утром что днем все стало норм от и вся диагностика которая показала что он рабочий а он нагревался и подвисал  собака.
Всем спасибо всем добра!
Nandrolon13    9
Проблема решилась заменой датчика ОЖ? А какой именно менял, который на мозги или на приборку? У меня тоже такие проколы, с утра ракета, а когда поездил по жаре немного тупеет
