Maks 777 0 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой,как замена сайлентблоков балки.Думал поменять сайленты,но заметил еще одну проблему,визуально заднее левое колесо завалено вовнутрь правое стоит ровно.В чем может быть причина-в самой балке или сайленты рычага раздолбались? Еще хочю узнать в чем разница простой и сложной задней балки.Хочю определить какая у меня стоит,чтоб в случае ее замены быть готовым. За ранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 первое сложная балка это редуктор на ней прикрученый и сзади типа на "рогах", а колесо может быть завалено из за просаженых пружин или погнутого рычага Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks 777 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Я так понимаю что на этих ,,рогах'' два небольших круглых сайлентблока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PhantomSky 0 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Простая балка ставилась на дизеля, 518 и 520. По ссылке можно наглядно увидеть отличие простой и сложной балки https://www.drive2.ru/c/522804/ Если не снимать задней балки, то замена сайлентблоков без съемника проблематична. Их нужно выпресовывать вниз. Я себе менял руководствуясь вот этим описание. http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t42870.html http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t59707.html С первым провозился долго пока приспособился и наловчился, зато второй поменял очень быстро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Простая Сложная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
