deluxe 0 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Бумероводы подскажите пожалуйста e34 m20b20 машина радует но есть одна проблема она бывает дергается как (эпилепсик)и при этом загорается на приборке (!) вот этот знак причём дернуться может на секунду и так же мигает эта лампа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Писец никто не знает что может быть или всем по *** Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimmer 9 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Данный знак отвечает за уровень тормозухи. И с дерганием авто едва ли может быть связан - просто уровень жидкости скорее всего на минимуме и при вибрациях датчик в бачке колбасит, отсюда и моргание (!). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Уровень в норме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Удалите тему!Никто не знает.И никто не сталкивался с таким! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Привет у меня когдато на акуле с движком м20в20 была похожая тема,пробивала кришка трамблера,в сырую погоду,машина дергалась,троила,и не знаю почему но загоралась лампа тормозухи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Привет спасибо буду рыть в это направлении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Крышку трамблера поменял все так же =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 причем тут крышка трамплера?по тормозам пройдитесь!проблема в тормозной системе стопудов!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 причем тут крышка трамплера?по тормозам пройдитесь!проблема в тормозной системе стопудов!!! Да и тачка дергается и троит из за этого,у вас видно не было м20 мотора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 не знаю почему но загоралась лампа тормозухи. когда движек с перебоями работает начинает гулять напряжение отсюда и загоратся лампы начинают часто такое было на м20 и 30х моторах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Крышку трамблера поменял все так же =( Провода ВВ проверяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Короче поменял ДМРВ вроде все норм стало но нет она продалжается дергатся.Провода нормальные.Вот я услышел во 1 в гофре перед лямбдой дырка от туда подсос воздуха.2 И при запуске двигателя на холодную со стороны мозгов щелкает реле какоето? Но может ли из за подсоса воздуха из выпуска машина дергатся? причем тут крышка трамплера?по тормозам пройдитесь!проблема в тормозной системе стопудов!!! Да с тормозами все норм причем тут тормоза когда реле щелкает из отсека эбу мозгов и обороты в этот момент падают на с 900 на 300 на 1 сек и потом все норм работает и как раз в этот момент происходит дерганье.Как будто форсы не льют на долю секунды а потом все норм. А если из за дырки лямбда не правильно коректирует мозги сходдят с ума реле щелкает и обороты плавают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Лямбду просто отключи,если в этом проблема двигатель заработает нормально,мозги уйдут в аварийный режим,и просто на пару литров выростет разход бенза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Это же не решение проблемы это уход от нее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Так я не понял,какие у тебя проблемы?! Отключил лямбду если станет нормально работать,значит ясно где трабла,убираешь подсос,не помагает подкидеваешь другую лямбду,и все гуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 А точно че то не сообразил ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Это не лямбда =(( Выяснил что только при нажатии газа она начинает дергаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Вроде причина найдена перебитый провод ДПКВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Автоматически сгенерированное сообщение Эта тема была закрыта модератором.. Причина: Проблема решена Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом. С наилучшими пожеланиями, Украинский клуб E34 Staff Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Не помогло =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
