JohnnBurger 0 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ребята проблема заключается в том что подклинивает передний водительский супорт,решил разбирать супорта и делать им маленькое ТО.Подскажите как правильно всё сделать,что для этого нужно и какие сразу запчасти на замену(тип может какой то ремкоплект)?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Продаются ремкоплекты для супортов, там набор резиночек разных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 В р/к две резинки, сальник и пыльник... Обрати внимание на поршенёк, мелкой шкуркой (1500 - 2000) убери налёты, коррозию - помой сам цилиндр... как то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnnBurger 0 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 всем спасибо за помощь.и тогда еще вопрос если разбираю только перёд нужно будет полностью прокачивать или только те которые снял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 всем спасибо за помощь.и тогда еще вопрос если разбираю только перёд нужно будет полностью прокачивать или только те которые снял?Только то, что разбирал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Покупай ремкомплекты с полным набором сальников, пыльников и влуточек. Резинки, для направляющих болтов (пальцев), тоже требуют замены. Пальцы обязательно смажь спец.смазкой. При сборе суппорта, поршенёк смажь тормозухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnnBurger 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Покупай ремкомплекты с полным набором сальников, пыльников и влуточек. Резинки, для направляющих болтов (пальцев), тоже требуют замены. Пальцы обязательно смажь спец.смазкой. При сборе суппорта, поршенёк смажь тормозухой. ага,понял спасибо,за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnnBurger 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Автоматически сгенерированное сообщение Эта тема была закрыта модератором.. Причина: решил Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом. С наилучшими пожеланиями, Украинский клуб E34 Staff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
