Nimiy    1
Всім привіт.
Сталась така ситуація:
мотор м50в25 без ваноса, до сьогодні працював Ок. Зранку завівся іхав працював все Ок. Тут іхав з горки втикнув нейтралку і мотор глохне. Після чого заводитись  просто відмовлявся... перше що прийшло в голову -помер бензонасос. На трасі в кустарних умовах витянув бензонасос кинув на акумулятор -працює вже тішить. Довго мучився перебирав запобіжники (на бензонасос вроді №23) усі цілі. Витягував релюшку (та що з сторони пасажира) пробував коротити 30 і 87 контакти -бензонасос не качає. Потім банально зняв клему почекав хвилин 5 і завелась от тільки мотор тарабанить ще гірше дизеля. І якщо його заглушити то другий раз може вже не завестись. Вчому може бути проблема, Може якийсь датчик хоче на заміну???
с реле не ошиблись? 4х контактное и на выходе зеленый провод с фиолетовой полоской?
Я обычно корочу 21й и 23й предохранитель. если искра не проскакиевает то ли бо нет контакта на фишке насоса ли бо же насос приехал
Nimiy    1
бензонасос робочий вже перевірив. Я тепер не розумію чому машина в один момент просто вмерла а потім мотор почав тарабанити гірше трактора??? В день як виїжав було все нормально і мотор працював як має бути без лишніх шумів...
а якщо помирає датчик колінвала бензонасос буде качати? чи на нього плюс не буде подаватись?
без ДПКВ системы на боше не работают.  а м50в25 на боше.
также не будет искры
