Глюкчит центральный замок.
Night Woolf    0
Всем доброго времени суток.
На авто сигналки нет только центральний,93го года.
Купил авто уже с поблемой центрального замка.С водительской стороны закрывалась машина через раз,с пасажирской с первого поворта ключа.А сейчас вовсе с водительской стороны закрывается только дверь водителя остальные нет.С пасажирской все нормально закрывает все двери.
В чем может быть проблема?А то уже задолбался обходить машину чтоб закрыть,а потом открыть:)
Кстати лежит дома сигналка в упаковке,я ее пока не трогал потому как не знаю будет ли она закрывать машину с этим глюком центрального?
концевик замка пассажирской двери выделывается
не срабатывает сигнал лока с водительской двери
если правильно подключить то будет.
Я не раз на форуме рассписывал уже что такое концевик замка и на каких проводах искать с него сигналы
Night Woolf    0
 У меня он выделывался потому как от старости стерся,и загорался свет в салоне на ходу,я эту проблему устранил,свет не загорается,но все равно с водительской не закрывается.
 В чем может быть причина, что смотреть и стоит ли мне туда лезть без особых знаний електроники?
 Правильно,это как?Я то сам ставить не буду,ну вот людям которые бутут ставить будет полезно знать.
 Можно ссылку на тему?
Спасибо!
концевик двери по котором зажигается свет это не то же самое что концевик замка!!!!
концевик замка стоит в активаторе
смотреть активатор ЦЗ. стоит на самом замке. на него идут 6 проводов. 3 управление и 3 концевик. из них красный с белой колоской питание. белый с зеленой полоской сигнал лока. белый с желтой сигнал анлока
активания ЦЗ управляется однополярным положительным импульсом. подключается к штатным сигналам лока, анлока.
можно подключить сигнал вежливой подсветки на дотяжку стекол, но при этом вместо анлока нужно будет подключить НЗ реле на управление активатора. Электрик поймет о чем написано а если нет то я бы советовал искать электрика который таки знает нашу проводку.
Night Woolf    0
Поехал сегодня ставить сигналку,електрик попался толковый сразу определил глюк центрального замка,крякнул привод в пасажирской двери из за того и не закрывалась с водительской.Метнулся на разборку взял привод,поставели сигналку за 3 часа все работает:)
