Nandrolon13    9
Всем привет, мужики выручайте(
Вообщем наконец-то решил ставить Гбо 4, сняли впускной коллектор, заглянул в дросельную заслонку, а там так нехило масла, сам ресивер тоже немного засрат. Чем это чревато и как с этим броться? Недавно меряли компрессию мотора , ввезде по 15,5...понимаю, что она мясляная. Мотор не дымит, разве что после активных покатушек немного поддымливает, и то не всегда.Помогите, пожалуйста, очень парюсь по этому поводу(
Кстати мотор м50б25
devy91    5
У меня на м20б20 после замены колец и сальников только пропало там масло. До этого не регулировки не чистки не помогали. Теперь понимаю почему.
А что тут апать? Масло во впуск идет при чрезмерных картерных газах которые дают убитая поршневая. и чем она хуже тем больше масла.
У меня сейчас стоит мотор с пробитым поршнем на ремонте который вообще залил маслом весь впуск. это так сказать максимальный уровень масла в дроселе.
а так чудес не бывает.
можно просто проверить. всунуть в патрубок картерных бинтик и погазовать пару минут или проехать пару километров. дальше вытаскиваем бинтик и смотрим. чем больше на нем масла тем ближе капиталка
Nandrolon13    9
А что тут апать? Масло во впуск идет при чрезмерных картерных газах которые дают убитая поршневая. и чем она хуже тем больше масла.У меня сейчас стоит мотор с пробитым поршнем на ремонте который вообще залил маслом весь впуск. это так сказать максимальный уровень масла в дроселе.а так чудес не бывает.можно просто проверить. всунуть в патрубок картерных бинтик и погазовать пару минут или проехать пару километров. дальше вытаскиваем бинтик и смотрим. чем больше на нем масла тем ближе капиталка
Ппц, приехали называется...спасибо за совет!
Cristal    4
Хм...Так вот . Такая же проблема была. Мотор м20в20...Куча масла в дросельной.Мудрые советчики сказали что амба головке.Головка ушла под ремонт...Поставили...Проехал 100 км , а масло как кидало так и кидает...Вроде и ремонта головы небыло)))Я до этих мастеров- что за ху****. ??? А он мне говорит - меняй расходомер(так как мой не держал обороты,работал когда сам хотел) Меняю расходомер и о ЧУДО.В дросельной НИ ГРАММА МАСЛА... Хоя мне уже дали диагноз на кольца и вклалыши..Как расходомер и масло в дросельной заслонке взаимосвязаны до сер пор загадка ))
они связаны только если мотор работает на грани вот вот заглохну
А масло помойка как временный вариант? У самого кольцам жопа. И так же срет во впуск.
Nandrolon13    9
Тут уже понемногу нужно настраиваться на капиталку мотора, собирать деньги и все такое...хотя буду делать выводы уже после замены компрессии на теплую, ибо на горячую показало во всех цилиндрах по 15.5, а это понятно, что масляная компрессия
AlexSoft    22
Та что вы паретесь?!
возьми шланг картерных газов скинь с гофры, а в гофре дырку заглуши. И катайся дальше.
Уже так года полтора катаюсь, и дроссель со впускным коллектором чист)))
Nandrolon13    9
Та что вы паретесь?!возьми шланг картерных газов скинь с гофры, а в гофре дырку заглуши. И катайся дальше.Уже так года полтора катаюсь, и дроссель со впускным коллектором чист)))
Да, можно, конечно, в разрез этого шланга и фильтр замутить, но это само по себе не здоровая фигня, когда масло во выпуске, значит что-то уже с мотором не так
  • 4 недели спустя...
а маслосъемные колпачки не причем здесь?
масло с колпачков выгорает в горшке
