м50б25 електрика
на первой фотке 2 массы и питание
коричневые массы. красный +
на второй фото силовой кабель стартера
yrunuch1993    0
під номером 1 і 2 то маси
а де запобіфжники стоять під капотом виходить дріт грубий в салон це +?
на щитку приборів вибиває чекконтрол +
какой именно голубой провод?
обычно там голубой провод это сигнал генератора
значит есть ошибки по блоку ССМ
yrunuch1993    0
він сам з салону а прикрученийдо блоку запобіжників що під капотом
як зрозуміти сигнал генератора
і ще не крутить стартер  щолчок є але не крутить
куда именно. могли и дотянуть его тут уже смотреть нужно я так долго гадать буду
если щелчок и тишина то контактную групу втягивающего на ремонт
yrunuch1993    0
машина стояла рік а до тогозаводилась нормально
з щитказапобіжників виходять в салон жмут дротів  а біля них прикручений плюс чи мінус я не знаю
стояла рік
тогда банально окислилась контактная группа втягивающего.
опять таки сути не меняет. снимаем стартер и чистим
yrunuch1993    0
ясно ще одне по першійфотографії де там плюс і де мінус
1-+
2_-
3_+на стартер
стояла рік
1-+
2_-
3_+на стартер
на первом фото. если 1й и 2й провод коричневые то это минуса
третий не вижу цвет изоляции.
но по толщине похож на силовой +
yrunuch1993    0
повертаю замок запаленя як крутити стартер  щолчок і як тримаю ключ починає диміти що може бути
диміти що може бути
только щелчек и не крутит?
замкнут стартер, не тянет проводка , горит контакт на клемме ...тут смотреть нужно откуда валит дым
yrunuch1993    0
знайшов проблему  в тому що небуло маси на моторі!а який дріт йде зкоси на бензонасос
с реле насоса. зеленый провод с фиолетовой полоской на 23й предохранитель и  с него на насос
yrunuch1993    0
с какой именно косы? моторной?
да моторної прямоз фішки круглої
і щеодне завів  но троїть  поставив бензонасос від газелі  даю педаль до упора глохне  а як розгазовую  то набирає обороти
нехватает давления
только через предохранитель!!!
yrunuch1993    0
я поставив насос наружний від газелі
а якщо поставити два таких
нехватает давления
а де то реле насоса находиться
в отсеке ДМЕ там где мозги мотора
это будет бред!
в рампе должно быть минимум 2.5 бар
тобишь насос в глухую должен давить минимум 3.0-3.5бар
