Проблема в работе ЭСП
maxim4ik    0
Здравствуйте. С недавнего времени появилась такая проблема: иногда, при попытке поднять водительское стекло, опускается заднее левое стекло и наоборот - при попытке поднять заднее левое, опускается водительское. При этом опускание стекол работает корректно. Так же машина оснащена доводчиками и, когда ставишь на сигналку, иногда вместо того чтобы закрыться, водительское стекло опускается полностью, а заднее левое до половины.
Машина 91-го года, m50b25, e34, проводка High
ли бо же подкорачивают кнопки
ли бо подгорели реле на RM блоке . т.к. у нас управление 2мя окнами на одной стороне трехрелейное то при подгорании одного реле у нас и будет такой глюк
maxim4ik    0
А не подскажешь какие реле задействованы на левую сторону?
увы нет разобранного RM модуля что бы показать на фото
maxim4ik    0
а если так?) сори за плохое качество фото
черный разъём 15,16,17 пин это силовые выводы реле
от них можно вызвонить положение самих реле
в блоках была разная разводка в зависимости от годов. могу ошибится по фото а прозвонка даст 100% результат
maxim4ik    0
черный разъём 15,16,17 пин это силовые выводы релеот них можно вызвонить положение самих релев блоках была разная разводка в зависимости от годов. могу ошибится по фото а прозвонка даст 100% результат
Разобрал, посмотрел. Но только не в белом, а в черном разьеме эти контакты. Просмотрел визуально и прозвонил нужные реле - с ними все в порядке. Так же посмотрел на пайку - все нормально. Куда еще копать? Проводка?
Так я и писал что чёрный. Если с блоком все нормально тогда кнопки и проводку смотреть нужно
maxim4ik    0
Упс) Не так сказал. Не в черном, а в белом разъёме.
Кстати если с кнопки в задней двери управлять то тоже такой глюк есть?
maxim4ik    0
хм, не помню
maxim4ik    0
а почему тогда доводчик тоже так глючит?
Доводчиком управляет gm блок. С компа при диагностике управляются стёкла адекватно? Или так не проверяли?
maxim4ik    0
С компа не управлял, бо нет оборудования для этого. Да и проблема эта возникает не всегда, а в тот момент, когда этого не ожидаешь.
Ну тут кроме как пересматривать проводку я увы ничего не посоветую уже . при условии что блок не глючит тут может косяк только в проводке быть
maxim4ik    0
Проводку от GM к RM проследил - все нормально. Сегодня буду кнопки смотреть и проводку к ним.
maxim4ik    0
А случаем кофе не пролевалось на кнопки?
За то время, пока я ей владею - нет.
