Nandrolon13    9
Всем привет. Сегодня заехал на диагностику почитать машинку, оказывается умерла лямбда. Но заодно глянули на показание расходомера и человек сказал, что он полуживой полумертвый...короче 2,5 цифру показало. Читали машинку на Лаунче, м50б25, 405 мозги. Вопрос: стоит ли заморачиваться этим, искать б/у расходомеры или копить деньги на новый. Не факт, что б/у расходомеры будет показывать хорошие данные...как то так
2.5в при хх на 2.5литровом это нормальные показания при условии что напряжение повышается при увеличении оборотов. И опять таки ошибка Лямбды это не всегда мертвая лямбда по данным с неё смотреть нужно
Nandrolon13    9
А что же тогда может быть? И если я уже езжу на газу, то нужны ли мне эти лямбда и расходомер?? У Гбо ведь есть свой расходомер, в лямбда ему не нужна
Но вот только впрыск газ ставит исходя из бензиновых форсунок а им расходомер нужен.
Тем более если мотор на боше там новую лямбду можна за 500грн взять.
Nandrolon13    9
Короче, мне нужен новый расходомер...блин, и как не взять кота в мешке, покупая б/у расходомер
а со старым что? если 2.5В на хх для него норма
или он завис на этом параметре?
при резком нажатии на газ есть провал при работе на бензине?
Nandrolon13    9
Не сказал бы, учитывая, что мозги чипованы...меня больше смущает, что выхлоп бензином попахивает, а сейчас как езжу на газу, газом соответственно...и мотор работает как-то не сильно ровно...на холостых немного трясет (это на бензине), на газу хх вообще плавает от 700 до 500 оборотов. Кстати, вчера обнаружили интересную закономерность: когда завожу работа мотора на хх норм, только переключается на газ начинает колбасить его...и самое интересное плоскогубцами пережимаем потихоньку шланг, который идёт от газфильтра к газрасходомеру и холостой ход выравнивается и держится норм...что это может быть???
Фото моего Гбо
мда....
и как бы никого с установщиков не смущает тот факт что чем дальше форсунка от распылителя тем больше задержка в дозировке топлива... а за шланги длинее 15см я бы вообще руки отбивал, а тут еще и трубки разной длины
.. а потом начинается качеля, мол езжайте к электрикам пусть сотрят мотор, а электрики кидают к газовщикам и пошло поехало...
какое время впрыска газа и какое при этом время впрыска бензина? и при каком давлении газа?
при переключении газ/бензин меняется бензиновое время впрыска и если меняется то как?
Nandrolon13    9
Вот по первым двум вопросам задрудняюсь ответить, по третьему - разницы до установки Гбо и после работы мотора на бензе не заметил...Вообщем буду перемещать форсы на коллектор..
разница в работе может и не ощущаться а по факту она будет
нужно на компе смотреть как меняется бензиновый впрыск при переключении газ/бензин и если впрыск увеличивается то смещать всю газовую кривую вверх а если уменьшается то вниз
Nandrolon13    9
разница в работе может и не ощущаться а по факту она будетнужно на компе смотреть как меняется бензиновый впрыск при переключении газ/бензин и если впрыск увеличивается то смещать всю газовую кривую вверх а если уменьшается то вниз
Спасибо, Женя. С понедельника буду ехать к газовщику...а то на газу не нравится мне работа мотора
