Проблема с электрикой.
Всем привет.
Подскажите где находится предохранитель мотора печки и есть ли предохранитель на подсветку приборки и салона? Внезапно перестало все это работать....
vladimir    0
Нашел. Действительно сгорел 19 предохранитель. За день до этого сгорел 12, не работали зеркала. Сейчас судя по всему 5 потому-что не работает задний фонарь правый и подсветка салона. Ребята реально страшно... предики горят один за другим. Что может быть?
Коротыши в проводке.
12 обычно горит из за перебиты проводов которые на капот идут на подогрев форсунок.
Поднял блок предохранителей, нашел пару перетертых проводов, заизолировал, ничего врбщем криминального, но бросилось в глаза то, что от блока контроля ламп отвалился 1 провод, а на другом полностью сгорела изоляция. На сколько критичен этот блок? Может из-за этих 2 проводов не работать левая птф, а правая работать?
какой провод и с какого пина отвалился?
LKM контролирует почти весь свет по машине
Завтра обязательно опишу машину уже загнал там либо 15 либо 36 в обоих нет провода, но какой точно затрудняюсь ответить. Еще такой вопрос, можно ли тестером проверить ксенон лампочку в птф боюсь тестер спалить?
Таааак.... даьше лучше. Открыл гараж, горят передний и задний лейвый габарит, в салоне все выключено, ключи в кармане.
тестером ксенон не проверить. только питание блока розжига
по габариту скорее всего где то в блоке коротыш
если были подбаленные провода вполне возможно они перебили изоляцию соседних
Подскажи, пожалуйста, куда идет провод с 10 пина лкм, он полностью без изоляции хочу попробовать вытянуть его и кинуть другой. надо понять откуда его протягивать....
10 пин , серый провод с голубой полоской. Правая сторона габаритных огней
