Проблемы с сигнализацией. На помощь!
vad1k_M5
vad1k_M5    5
Еще раз привет всем бумероводам и тем, кто ухаживает за своими любимыми!
У меня возникла следующая проблема...
Когда закрываю машину, с первого раза замки закрываются и сразу же отщелкиваются обратно в исходное положение. После чего нажимаю еще раз открыть и на второй раз она закрывается.
После чего открыть её можно только ключем. Жму на брелке, пишет что открыта, габариты мигают, а двери не открываются ...
Знатоки, помогайте :((( Спасибо!!!
:e34:
Уже неоднократно расписывал на форуме что это эфект от того что нет сигнала подтверждения закрытия замка от концевика замка.
В соседней теме подробно расписано где они и как проверять
криво подключена сигналка. закрывает машину "арестом" с блокировкой замков. нужно ли бо переподключать ли бо ставить реле на открытие в разрыв синего провода замка
vad1k_M5    5
Спасибо большое! Буду разбираться :(
для начала я бы посмотрел на какие провода подключено управление замками сигналки
  • 3 недели спустя...
vad1k_M5    5
криво подключена сигналка. закрывает машину "арестом" с блокировкой замков. нужно ли бо переподключать ли бо ставить реле на открытие в разрыв синего провода замкам
Извини, а можно подробнее? Что за синий провод замка, где его искать? У меня по левой части проложены какие-то 2 провода синих, один оборваный (идет от куда-то из торпеды), второй идет куда-то к багажнику. Не могу разобраться что-то
давай по порядку лутше.
найди где стоит блок сигналки и куда подключили управление замками (там на блоке сигналки управление замками будет висеть скорее всего на отдельном 6типиновом разъёме), нужно найти на какие провода его подключили
vad1k_M5    5
А где хотя бы примерно может находиться этот блок?
обычно он у ног водителя. если снять обивку которая слева от рулевой колонки то можно ее там найти
иногда запихивают в нишу динамика
vad1k_M5    5
Кароче все решил! Проблема была в оборваном проводке идущего в кик-панели! + заменил концевик пассажирской двери, сигналка работает как новая :)
Автоматически сгенерированное сообщениеЭта тема была закрыта модератором..Причина: Решено!Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.С наилучшими пожеланиями,Украинский клуб E34 Staff
