Всем привет.
Постараюсь объяснить как можно проще....
Все это время, на холодную когда заводишь машину гидрик стучал 2-3сек и всё, проблем не было.
Теперь описываю проблему:
-Пару раз коцал поддон пока не начало сочиться масло.
-Поехал варить поддон. Слили масло(свежее около 1.5к пробега ему), сняли поддон, заварили, поставили обратно, залили масло и весь процесс окончен.
-Завели тачку, подождали пока потухнет лампочка. Секунды 3 и она потухла.
-Проехал я буквально 1.5-2км. и заехал на заправку. Выезжать с заправки, завел машину - начало тарабанить. Стреманулся, заглушил. Опять завел поторохтит и перестает.
Сейчас заметил такую штуку: на холодную завожусь секунд 7 горит лампочка и тарахтят гидрики. после как лампочка потухла звук незначительный, но остается. Где то районе 5-6 цилиндра.  Прогреться и звук сильнее становиться. Может пропасть сразу, а может через некоторое время.
Когда заводиться, поработет минуты 2-3 и глушу, включаю сразу зажигание, лампочка давления загорается через секунд 7-10.
Да кстати, когда появляеться цокотание, при сбросе на нетралку, провалы оборотов, типо как подсос воздуха. Но проверив подсос воздуха - его не было обнаружено.
Вопрос: Что за нечесть образовалась, и что не дает покоя?
а часом когда пробил картер в систему гомнецо не попало?
Когда снимала маслоприемник не задели? бывает когда откручивают маслоприемник ставят обратно старую прокладку
Не.... Все чистенько и аккуратненько было.
По поводу масло приемника отдельная история: когда сняли поддон, увидели в нем болт. В диком восторге были по этому поводу. Посмотрели откуда он мог туда свалиться - масло приемник. В крутить обратно не смогли, поскольку резьбы не было в посадочном.
ну так может все таки маслоприемник и подсасывает? отсюда и недостаток давления
манометром меряли что вообще в магистрали творится?
замер сделать не удалось, так как на манометре не та резьба что на датчике(
Я читал что замер делать надо на маслянном стакане (выкрутив датчик и вместо него подключить манометр), но где то вычитал что еще можно отдельно на горшках замерять. Это как?
в горшке меряют если есть спец крышка
а так по старинке все смотрят на датчике
