trofi_bmw    0
Всем привет!!!! Вкратце у меня произошла такая проблема на трассе пропала тяга двигателя и начал греться автомобиль. Я остановился подождал пока остыл начал заводить и тут грохот в движке М20В25 и загорелась лампа оилдракмотор, но при этом через несколько секунд грохот пропал, а лампа то горит то не горит. Масло в движке синтетика шел ультра(как раз подошло время менять). Так вот я проехал еще 800 км на таком движке, если выше 2200 обротов появляется снова грохот в движке если меньше то норм. На холостых машина работает хорошо не троит. Мне посоветовали поменять масло на ликви-моли с молибденом сказали должно пройти? Подскажите что делать?
где грохот, снизу или сверху? на м20-х проблема обламывает рокера)
тогда вскрывай клапанную крышку и посмотри. самый простой вариант
грохот глухой или звонкий?
самое простое я бы для начала посмотрел свечи если какой то горшок будет проблемным свеча будет отличатся
ну или можно подергать вв провода и посмотреть как будет меняться работа двигателя при отключении горшка
trofi_bmw    0
грохот ближе к звонкому. ок пойду смотреть свечи
но на холостых грохота никакого нет
Вряд ли замена масла, даже на супер, супер  - поможет с грохотом.... :o
вскрытие покажет). самое проще если хрохот сверху то скинуть клапанную крышку и посмотреть)
trofi_bmw    0
выкрутил свечи вот результат 1,2,3, одинаковые. 4-я вся в масле и большой нагар. 5,6 с большим нагаром. Сейчас скину фото
trofi_bmw    0
не знаю не пробовал. Подскажите адекватное сто куда можно обратиться в Киеве? а то я на нескольких был они не отстреливают в бмв вообще, только разводить начинают
Так Женя http://e34club.com.ua/user/596-knaight/ думаю и поможет...
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Оелдрюкмотор,это вообще-то отсутствие давления масла в двигателе,а стук это уже сопровождение отсутствия давления)
