DeeDee    0
Всем привет! Возникла проблема с приборкой: Работает спидометр, тахометр, температура, бак - словом все то, что стрелками отображается, все работает. не светит цифровое табло (то есть даже пробег не видно). Приборка хай, м50б25. Случилось все очень смешно - под горку трогался и заглох. Потом завел без проблем, все работает отлично, кроме этой беды с цифровой частью приборки. Куда лезть ?
Если нужно, фото могу сбросить позже, как до гаража доберусь.
экраны вообще не горят или подсветка экранов угасла?
если присмотрется символов не видно?
DeeDee    0
Экран темный и пустой, не подсвечивается абсолютно, никаких символов и даже намеков на то нет. Подсветка работает только на шкалах - то есть все то, что стрелочное подсвечивается.
Есть еще один интересный момент: когда перестали работать экраны, тогда перестали работать и часы. Как-то это все дело между собой завязано, хз как. :dntknw:
Фишки в приборке все передергал, чип вынул/вставил. Результата нет.
DeeDee    0
17, 20 надо проверить)))
1 - вроде ж только на тахометр, по идее на електронную часть не влияет...
другой вопрос. если тест приборки не выполняется, то это лечится только заменой приборки?бывало суточный пробег никак не мог сбросить.
DeeDee    0
Проблема решена. Вопрос был в предохранителе №20. Купил новый - все работает. Одометр не работал, но пробег все равно считался =)
Спасибо за помощь  :cool:
То что плохо сбрасывается пробег это засранные контакт на плате. Можно почистить и будет отлично
  • 1 год спустя...
VadimE34    0
Всем привет! Глюканула приборка на подобии как и у автора темы с тем отличием что жк дисплей подсвечивается, а все показатели пробега, бегущей строки пропали. Имеется донорская приборка, переставлял дисплейный модуль с одной на другую, ничего хорошего не получилось, может кто знает что можно сделать, или только замена приборки?
напряжение на 1-10 пине экрана 5В?
и приходят ли импульсы на 11 пин?
VadimE34    0
Вчера собра и установил щиток - дисплей ничего не показывал. При движении по трассе начал показывать хрен знает что. С утра перед запуском все встало в норму, увидел свой вчерашний и общий пробег и сообщения БК без каких либо отклонений, запустился и поехал, при движении попал на кочки и дисплей снова понес чушь, потом один раз вернулся к нормальной работе, затем снова чушь. При вкл/вкл зажыгания ситуация неизменна. Так его таращило ~50км пиксели то все горят, то по очереди, или как гирлянда закономерно включались по очереди по кругу и т. д.
Сегодня сниму замерю, позже напишу.
а контакты нормальные в том месте где заходит разъём в экран?
VadimE34    0
Контакты все спиртиком протер! Может ли кодер так прикалыватся?
VadimE34    0
Проверил напряжение 1-10 пин 2,5В, на 11 пине ~1В, при снятии кодера да дисплее ничего.
VadimE34    0
Так он себя ведет большую часть времени или вообще молчит. Заметил что с утра, пока машина холодная (температура воздуха около 0) все нормально, но никуда не ехал к обеду уже не показывает.
1-10 должно быть 5 в
можно попробывать подкинуть на них стабильных 5в посмотреть на реакцию экрана
VadimE34    0
Как включить щиток без авто? Что бы поексперементировать.
